Zvýšení signálu telefonu
Zdravím,
jsem teď v oblasti, kde není moc dobrý telefonní signál, a chci se připojit k internetu pomocí telefonu.
Teď se chci zeptat, jak co nejlépe zvýšit signál. K internetu se připojím, ale ping mám přibližně 1000 - 4000 (vís se neukazuje, ale bude to i víc).
Logicky bych předpokládal, že když se anténa v telefonu zvětší, bude i lepší signál. Třeba zapojením sluchátek. Jde to nějak jednoduše udělat???
PS.: je tu pouze ten mobilní signál, přes něj taky píšu.
antena zo sluchatok, dobry for.
nejake zvysenie signalu ti je naprd, ked je raz zla jeho kvalita a tu mozes zvysit jedine tak ze prides blizsie k vysielacu alebo zvysis vykon vysielaca.
Ked mas raz signal zlej kvality, tak vacsou antenou chytis viac signalu, ale stale bude zlej kvality.
Tak on to zase tak úplně fór není. Pokud na mobilu poslouchá rádio, tak sluchátka opravdu fungují jako anténa.
No spuštění rádia je podmíněno jen zasunutím jacku třeba bez sluchátek. Frekvence FM radia je kolem 90MHz a mobilní internet 900MHz. Ještě něco dodat ?
Asi tak, poslouchat FM rádio v telefonu bez sluchátek nelze, fungují jako anténa.
akoze, netusim preco tu vobec melete daco o radiu....
Anténa GSM se dá zvětšit, ale který mobil má antení konektor? Žádný. Pro tazatele: pokud máš telefon bez antény, tak na to rovnou zapomen, to nejde. Sluchátka fungují jako anténa, ale na FM, ne GSM.
řešení pro dočasný pobyt mě nenapadá.
pro 900mhz funguje gsm repeater se směrovou anténou.
Vzadu pod krytem bejvá takovej konektor, nebo i vice. Ma to koncovky neco jako kabel v NTB k wifi adapteru. Mělo by to být pro externí antenu.
E:
http://www.vse-pro-mobil.cz/index.asp?menu=350&rec ord=3024
Nejspis neco takoveho. Ale nezkousel jsem to!
E: Neco takovýho. Ale tady jde p LTE nebo co.
http://www.lte-unas.cz/novinky/samsung-smartphone- hotspot.htm
http://pc.poradna.net/q/view/1434290-externi-gps-a ntena-na-mobil
