Propojení pc s tv
Dobrý den mám dotaz a chtěl bych se ujistit zda to tak je.Mám propojený nový pc (s win 10) s tv .Obraz kabelem hdmi.Vzhledem k tomu,že pc sem si kupoval bez grafiky je tam integrovaná tak jsem musel použít redukci z dvi na hdmi.Tím jsem ztratil zvuk.Obraz tedy jde.Na zvuk mám kabel zvlášť.Takže buď jde obraz nebo zvuk.Chtěl bych se zeptat zda jediná možnost je koupit grafickou kartu s hdmi výstupem a problém bude vyřešen.Nebo by šlo možná použít nějaký převodník jestli takový existuje ale určitě by to bylo daleko dražší.Takže bude správná volba koupit grafiku?Děkuji všem za rady
Každá grafika má HDMI, tedy naprostá většina. Takže ano grafika bude lepší řešení, zvlášt pokud chceš hrát hry.
Převodník nepotřebuješ buďto ten zvuk pořešíš přes repro, nebo asi nejlevnější řešení nějakou levnou GPU s HDMI výstupem,pokavaď nehodláš hrát hry.www.czc.cz
Jo díky jen jsem se chtěl ujistit.Takže vyřešeno
