Bateriu ntb
Mám nový notebook, který slouží jako stolní pc. Přenáším ho minimálně. Když je zapnutý, tak ho vždy připojím do nabíječky a po vypnutí ntb nabíječku odpojím. Někde jsem četl, že když je ntb pořád připojen k nabíječce, že se tím více opotřebovává baterie? Je to pravda?
To bola pravda pred 10 rokmi.
Ak chces predlzit zivotnost baterie tak ju odpoj a pouzivaj iba ked ju je zapotreba. Ale ma to nevyhodu ze ak ti vypadne prud tak stratis vsetky data no ktorych si pracoval pre vypadkom prudu,, kedze tam nemas bateriu.
Takže když ji vyndám, zvýší se mi životnost baterie?
Nevěř tomu.
Ne kašli na to. Nová nestojí tolik, abys to ted řešil.
Tohle je tady asi stokrát. Prostě si toho nevšímej a když je nablízku 230 V, vraž tam šňůru.
Mně šlo o to, jestli je pro baterku lepší když je pořád na nabíječce nebo se vybíjí a nabíjí
Jednoduše každá lepší nabíječka se přepne do udržovacího režimu. Tedy nevím co notas.
Takže nejlepší by bylo pro baterku to, kdybych ji odpojil a ntb by jel pořád na nabíječku?
Neřeš to. To bude úplně nejlepší pro všechny.
To je takový mýtus. Já ho měl taky v síti nonstop a vydržela cca 3 roky v cajku, pak to najednou šlo drasticky dolů. Momentálně je to tak pár minut.
Takže co myslíš? Používat na baterii a pravidelně nabíjet a vybíjet, nebo nechat na nabíječce pořád?
Je to úplně šumák.
Ak bateriu nepoužívaš (funguješ na el.zásuvku), ako sa môže opotrebovať? Životnosť baterie sa skracuje počtom nabíjacích cyklov, teplom ktoré vychádza z ostatných komponentov ntb a iných faktorov.
Ak je bateria úplne nabitá, k jej samovoľnému vybíjaniu dochádza veľmi pomaly. Moderné ntb sú vybavené inteligentným nabíjaním, čo znamená, že začnú nabíjací cyklus až po poklese o 5-10 percent, aby sa šetril počet nabíjacích cyklov a tým pádom životnosť baterie.
Bateria je spotrebný materiál, ktorý časom stráca svoju kapacitu a je jedno či sa používa alebo nie... Samozrejme pri častom pužívaní to je rýchlejšie a pri nepoužívaní (tým pádom bateria stráca zmysel) pomalšie...
Z tohto dôvodu ide vlastne o produkt "podliehajúci samovoľnej skaze" a aj záruka naň je iba 6 mesiacov.
Nechápu, proč si sám protiřečíš. Nejdřív píšeš :
"Ak bateriu nepoužívaš (funguješ na el.zásuvku), ako sa môže opotrebovať?"
a pak zase :
"Bateria je spotrebný materiál, ktorý časom stráca svoju kapacitu a je jedno či sa používa alebo nie"
U dnešních typů baterií jsou stejně tyhle diskuze zbytečné. Když nemám šťávu píchnu kabel. Vyřešeno.
Takže když budu beterku normálně vybíjet a nabíjet, životnost se o moc nezkrátí?
Pokud máš potřebu vyndávat z NB baterku,tak proč sis nepořídil stolák,tento problém by jsi nemusel řešit.
Já jsem se chtěl jenom zjistit jakým způsobem zacházení bude mít nejdelší životnost.
Takže když baterku budu normálně používat, tak životnost bude stejná jako kdyby ležela v šuplíku?
Ne. Když ji necháš ležet, tak jednoho dne se vybije a mužeš ji vyhodit.
Tak co je pro ni lepší? Proto jsem napsal ten dotaz :D
Tu odpověd si dostal 3x! Nech ji kde je.
Nech ji uvnitř,pokud opravdu NB nepřenášíš a je furt na adatéru,tak občas ten adaptér vypni a nech NB pracovat na baterii,tak cca 1 - 2x týdně.
