Nefunkcne 3 reproduktry pri domacom kine 5.1
Caute mam domace kino take starsie pripijene k tv a skusal som otestovat reproduktory nejakym filmom obycajnym a fungovali iba 2 zakaldne a subwoofer ostatne 3 efektove nefungovali, myslite si ze na to aby fungovali treba zvuk ktory je urceny pre 5.1 repro?
Tak tezko ti bude fungovat 5.1 u filmu se sterou zvukem.
Když nenapíšeš co přesně máš těžko radit, u normálního AV receiveru když film není 5:1/DTS atd můžeš zvolit 5x stereo a hrajou všechny stejně.
konkretne toto https://panasonic.ca/viewing/ALL/SC-HT855/OI/rqt87 24-b/rqt8724-b.pdf inak subwoofer strasne duni, neda sa nejak znizit basov afrekvencia alebo co? na dekoderi sa d alen znizit celkova hlasitost, inak pouzivam tv LG 42 652V
Já nevím buďto máš na tom wooferu kolečko kterým to snížíš nebo to je někde v nastavení menu toho kina.Na otestování si někte stáhni DVD kde jsou testovací zvuky DTS atd.
tak otestoval som to a nejdu tie 3 reproduktory vsetko prehrava cez tie zakladne 3, neviete kde by mohol byt problem, kable mam zapojene spravne, prepojene to mam cez rci kabel a na dekoderi mam nastavene AUX
Opravdu máš film, který má 5.1 zvuk?
No můžeš prohodit ty repro jestli jsou OK,ale jestli tam vkládáš opravdu 5:1 DVD a máš to i ve zvuku toho DVD nastavený 5:1 a nejde to tak asi v čoudu zesík.(ten DVD film může mít několik zvukových stop a načetlo se ti třeba stereo takže to musíš nastavit tam na těch 5:1,DTS atd)
tAK napadlo ma pouzit ovladac k dekoderu, sice menu mi na tv neukaze asi kvoli tomu ze to mam prepojene len rci kablom, kazdopadne sa mi aspon podarilo znizit basy a vybrat rezim movie - pri tomto rezimu mi uz funguju vsetky repro, len pri suround testu na youtube sa mi zdalo ze hraju vsetky naraz - je to ok ked hraju vsetky naraz?
Čím to máš napojený na tu Tv tam stačí jenom propojit přez HDMI nic víc optiku nepotřebuješ.Na YT tam mě to taky nehrálo teda hrálo ,ale stereo ty testy ne.
pravze to nema hdmi tu su vsetky vystupy na dekoderi rz4rmkqp5 a ese scart ale scart zase nema tv takze jedine som to mohol prepojit cez rci + video obraz asi cez tie ostatne vystupy - neviem
Koukám na ovladač od zesíku a měl bys tam mít nastavený DVD ne AUX to máš blbě,přes AUX můžeš připojit tu Tv do zesíku aby ti hrála přes něj.
co je to zesík? na dekoderi je button selector kde mam na vyber tv, dvd, aux a radio a funguje zvuk iba pri aux, ako to myslis prepojit cez zesik?
To je to samí co máš ty akorát rozdělený na dva komponenty AV receiver + DVD přehrávač,to je ale fuk když pustíš DVD musí to hrát na tom vstupu DVD,Tv kanály na TV vstupu Tv (scart)a AUX tam můžeš připojit cokoliv,teda v tvém případě tu Tv aby ti šel zvuk přes to kino,takže pokud máš cinche červenej/bílej v tv a v kině tak musí na AUX jít zvuk z Tv.
Jako nevím cos psal že máš tu Tv tak tam píšou že má i scart...www.lg.com
hej tiez som zistil ze ma ta tv scart, kazdopadne prudi cez scart aj zvuk? respektive co je lepsie scart ci rci co sa tyka kvality zvuku?
scart vie viest zvuk, ale maximalne tak stereo.
Řešíš kraviny jelikož máš komplet kino 2 v jednom tak ti zvuk z DVD jde přímo 5:1 do repro,zbytek scart/cinch slouží pouze k propojení s Tv (stereo),jestli ti to nehraje přes ten výstup na DVD tak máš to kino v hajzlu.
Ja to udelal elegantne zadni dva a stredovej jsem zahodil do hajzlu. Akorat tto prekazi a kvuli 1 filmu behem roku co ma 5.1 je to zbytecny. Stejne na to musis mit mistnost takovou abys je spravne rozdelil jak maji byt.
Kino je zapojene pres optiku a pres hdmi. Samo se zapina a vypina podle TV co vic si prat
A nevadí ti že HDMI přenáší obraz i zvuk.
Samozřejmě ze to vim
Ale když to bylo pres hdmi nedarilo se mi synchronizovat zvuk s obrazem... Je to nějaký shitský samsung kino z vyprodwje v okay tajze jsem rad ze to taknejak funguje a hraje
