Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chrčí/cvrká zdroj
Zdravím,
po výměně case začal chrčet spíš tak jakoby cvrkat zdroj. Měl jsem ho ve staré case asi 15 dní tam uložen nahoře a v pohodě. V té nove case je zdroj uložen dole. A od té doby občas chrčí. "Opraví" to vždy jedna dobře mířená rána na case. Ale po 10-30 minutách to zase chrčí. Znamená to tedy špatný zdroj a nechat ho reklamovat?
Zdroj tento:
http://www.czc.cz/zalman-zm600-gsii-600w/155903/pr odukt?gclid=Cj0KEQiAno60BRDt89rAh7qt-4wBEiQASes2tS tFEv_ghn9Wws941VuASVArrlooFoYv0rAeDaBJ9CkaAh9-8P8H AQ
Proboha mlátit do pc muže jedině idiot! Asi jsi něco špatně dotáhnul, nebo něco trčí do vrtule zdroj…
jezekhifi 30.12.2015 11:06
jezekhifi
neřikám mlátit proboha. Stačí jemně klepnout na case nebo přímo na zdroj. Do vrtule nic netrčí, dotá…
dars 30.12.2015 11:09
dars
může to dělat plastová krytka, která zakrývá část ventilátoru, pokud tam je, u S12II 520W mě fakt sr…
stylar 30.12.2015 11:12
stylar
On tam nic takového nema viz první foto v odkazu. Edit ted jsem se mrknul na SS a tam to na fotce n…
jezekhifi 30.12.2015 11:13
jezekhifi
Právě že tam ta krytka je. Taky jsem si říkal co tam sakra dělá. Na obrázku vidět není ale ja ji tam…
dars 30.12.2015 11:16
dars
Tak bych ji bejt tebo vyhodil pryč. Fakt nevím na co ji tam dávají. Prý lepší airflow.. prd akorát!
jezekhifi 30.12.2015 11:19
jezekhifi
Já si ze začátku myslel, že to tam je jen nějaká ochrana při převozu. Že to půjde lehce vytáhnout, n…
dars 30.12.2015 11:41
dars
A nechrasti ti spis neco mezi zdrojem a kastlej? Nepolozils ho treba na nejakej bordel, kdyz ti to n…
Dwane 30.12.2015 11:50
Dwane
na to jsem se už díval, ale né je tam prázdno. Ono to dělá možná tím, že ta case má ten otvor pro zd… poslední
dars 30.12.2015 12:00
dars
může to dělat plastová krytka, která zakrývá část ventilátoru, pokud tam je, u S12II 520W mě fakt srala tak sem ji vyhodil do pryč...
Ono to dělá možná tím, že ta case má ten otvor pro zdroj o něco menší. cca 1/4 toho větráku je zakrytá. + je tam to prachové sítko tak tohle všechno zvýšilo odpor a nějakým způsobem ta krytka pak dělá bordel.
