Výhody a nevýhody 2.5' a 3.5' HDD v externím rámečku?!
Pořád řeším externí HDD pro zálohu dat v několika PC, NB, tabletech, mobilech a digitálních foťácích a nemohu se rozhodnout, jaký formát disku zvolit: http://pc.poradna.net/q/view/1529330-tip-na-vhodny -externi-disk-1tb. U 2.5' HDD je velkou výhodou napájení jenom přes USB, tudíž i lepší přenositelnost a manipulace s diskem. U 3.5' HDD se prakticky vždy musí napájet přes externí napáječ, což je z hlediska přenositelnosti a manipulace s diskem spíše nevýhodou, ale zase je garance fungování disku i tam, kde USB napájení nestačí. Tablety a mobily bych asi zálohoval přes PC a klasické PC i NB by 2.5' HDD měly "utáhnout".
Jaké jsou další výhody a nevýhody různých formátů disků a jejích rozdílných napájení? Jak by vypadala situace u přímého připojení disku k tabletům a mobilům s OTG? Existuje případně rámeček na 2.5' HDD, který by měl možnost dodatečného napájení v případě, že by USB nestačilo?
Rámečky pro 2,5" disky s externím napájením určitě existují. Jinak hlavní rozdíly jsi popsal už sám. Dodal bych asi jenom, že větší disky bývají cenově trochu výhodnější.
A nějaký tip na rámeček pro 2.5' HDD s napájením přes USB + záložní vlastní zdroj?
Podívej,já mám 4 roky 1TB https://www.alza.cz/western-digital-elements-deskt op-2000gb-d529830.htm?catid=18851852 a dva roky ten z odkazu. Používám je několikrát týdně a bez jakéhokoliv problému. Jak se tomu začneš poddávat a řešit jestli bylo dřív kuře nebo vejce,tak určitě vybereš špatně. Ty elementsy mají výhodu,že je kdekoliv a kdykoliv připojíš jednoduše a rychle. Můj názor.
ano, a ked ti taky disk chcipne, tak s tym spravis velke prd, nakolko nemaju ziadny prevodnik, ziadny sata konektor a nikam to nepripojis. amju rovno integrovany usb prevodnik v elektronike. staci ze odide ten a mas po disku.
Ano,můžou nastat i jiné věci,třeba konec světa. Ale jiný "rozumný" důvod ale nemáš.Podle tvé filozofie by teda nikdy nikdo neměl používat fleš paměti,protože následky jsou také fatální ?
Určitě? Protože já jeden WD Elements mám (ne přímo tenhle) a když mi v něm odešel disk, tak jsem ho normálně vyměnil za WD Green.
No to je právě ono nevíš co tam je a pokud si to nezjistíš před koupí tak smůla,takže určitě lepší volba BOX + HDD
starsie wd elements mali este oddeleny prevodnik. novsie to uz nemaju. a ako napisal kolega, nikdy nevies co kupis.
a co sa tyka zalohovania na flashku, tak flashka nieje zalohovacie medium, tam sa o podobnych veciach ani nerozmysla. Aj ked uz som videl exotov, co si "zalohovali" bakalarku ci rodinne foto na flashku a potom sa veeelmi cudovali. ludska blbost je nekonecna.
řada wd elements s pevným usb interfacem je shit. kup si radši samostatný 2.5" disk a samostatný usb3 rámeček.
edit: podle toho co píše wikan, šlo ještě o verzi před "katováním costů". z takového disku není moc co zachraňovat.
a co lidi zapomínají: poměrně nespolehlivý usb disk neslouží jako úložiště originálů souborů nebo k editaci pracovních verzí. pak tu každý rok brečí nad ztracenými bakalářkami.
Píšeš, že to má být na zálohu dat. V tom případě bych to viděl jednoznačně na dvoudiskový NAS. Nějaké externí "náhražky" nejsou dostatečnou zárukou uložení dat.
Ale NAS asi bude těžko přenositelný a já potřebuji zálohovat i v práci i doma. Nebo se mýlím?
Zálohy se nepřenáší! Může dojít k pádu disku, k odcizení, k poškození kvůli častému přepojování či jinému problému a přijdeš o data.
Ještě jsi neprozradil, jaký objem dat se bude zálohovat. Šlo by to řešit např. po síti pomocí Plánovače úloh...
NAS můžeš mít přece přístupný z obou míst.
To už je pro mě vyšší dívčí a jelikož nevím, co přesně potřebuji zálohovat, tak bych tam chtěl mít úplně všechno - komplet disk z fakturačního (80GB) i domácího PC (320GB), 3 NB (32GB+80GB+120GB), 3 tablety, 3 mobily, 2 digitální foťáky. U foťáku to není problém, tam překopírují jenom fotky, ale tablety, mobily a PC/NB bych nejraději zazálohoval komplet, jelikož sám nevím, co kde je na disku rozházeno a co z toho mohu v budoucnu potřebovat. Většinou se člověk po tom začne pídit až když se něco stane a nerad bych pak zjistil, že třeba složku kde je pošta, historie chatů a podobné věci zazálohované nemám.
jojo, ztratit / poškodit neodolný přenosný disk pak bude úžasné.
většina těch krámů si říká o domácí nasku.
usb disk poslouží jen k přenesení dat z fakturačního pc - lepší by bylo do něj zabudovat druhý zálohovací disk.
Když se ztratí/poškodí přenosný disk, tak data zůstanou na původních nosičích. Nepředpokládám, že se najednou poškodí i původní nosič i zálohovací disk a také je možné zálohovací disky 2, takže data budou vždy na 3 nosičích současně. Šlo by udělat i každém PC zrcadlový RAID, ale když nějaký zkrat odpálí hlavní HDD, tak asi odpálí i zrcadlový HDD, takže externí HDD mi přijde jako spolehlivější řešení.
Je vidět, že v tom máš jasno, tak jako bych nic neřekl. Kup si externí disk, nebo pro jistotu dva, nahrávej na ně svá "důležitá" data a říkej tomu zálohování.
Nejde o slovíčkaření, co přesně potřebuji jsem snad jasně vysvětlil. Potřebují mít všechna svá data na externím disku, přímo přístupná k prohlížení a použití, t.j. v původním formátu. Teď jde o to, jaký HW a SW pro to zvolit.
