Harddisk či základní deska
Ahoj, měl bych spíše technický dotaz. Nainstaloval jsem systém W7 harddisk o velikosti 80GB, je to starší PC... Jakmile, ale PC vypnu a znovu zapnu tak systém nenajede pokud jsou připojeny 2 či 3 disky. Píše mi chybu ohledně nabootování. Pokud nechám pouze jeden disk tak jede normálně. Disky, ale jinak jedou bez problémů (pokud jedou po jednom) a chyby se nenašli. Může být chyba v základní desce? Ono i samotné instalování bylo nějáké zdlouhavé..
Navíc mi W7 nedovolí použít celé 4GB RAM, ale pouhé 2,5 GB (zbytek je vyhrazen hardwarem).
Základní deska je P5VD2-MX
Si to istaloval a měl si připojený všechny tak se ti to rozjebalo všude možně ta instalačka,zapoj jenom ten na systém a přeinstaluj znova,pak zapoj ty další HDD.
To jsem udělal. Jakmile připojím další harddisk tak to nenaskočí a chce to vložit systémové CD... A při druhé instalaci, nešel jeden z disků naformátovat a to i přes to, že poprvé to šlo...
To máš teda instalačku Ok ? S jedním HDD ti to jede a i po restartu atd najede jak má a když připojíš pak další HDD tak už to nenajede a chce to CD jo?
Přesně jak říkáš.
Jako nevím se ti to muselo rozházet a teď to dělá bordel,jestli máš SATA tak prostě najeď s tím jedním a za provozu tam připoj ten druhej pak tam musíš dohledat ty soubory co tam nemaj co dělat a odstranit je.
Tak to se evidentně chytlo. V systému je, ale ve správci disků z něj nemůžu udělat nový svazek...ačkoli je tam 149 GB nepřiřazeno. Nabídka je zašedlá...jen 15 MB šlo použít :D Jak je toto možné?
Podle toho co píšeš dole máš blbě jumpery asi.
Tak moje blbost...stačilo zmáčknout tlačítko Delete v tom správci disků... :D Jinak ne, jumpery nemám vůbec, nenašel jsem. A zdá se, že už to jede. Disk se zobrazil, restartoval jsem to 2x a v pohodě to najelo zpět do systému. A byli na něm zbytky nějákého systému nakonec, zformátoval jsem to a je čistej. Takže nechám tyhle dva disky, jeden PATA (systém) a SATA jako druhej. Díky za pomoc :)
A na těch druhých HDD je taky nějaký OS?Pak asi PC neví,co bootovat.Koukni do boot. ini nebo spíš počkej třeba na ledního brtníka,ten se v tomhle vyzná a spíš poradí.
Ještě mi teď došlo-nejsou to všechno staré PATA disky?To se pak ale perou Master a Slave,musíš to správně "najumperovat".A to obsazení RAM-pokud tam máš integrovanou grafickou kartu,nastav jí zkušebně jen 512MB paměti.
Měli by být prázdné. Formátoval jsem je. A jo! Jumpery nemám :/ ale napadlo mě to. Jinak jeden je SATA. A s těma RAMkama aby mi naskočili W7 s těma 512MB :D Grafickou kartu mám externí, proto mi přijde divné, že si to vzalo paměť
A ten OS je na SATA? A jakou máš DVD mechaniku?Jumpery se dají vybrat třeba ze starých disků nebo CD mechanik.To tam vážně žádný vzadu nemáš?Některé disky se i bez jumperu přepnou na Master.Tak si to prostuduj,každý disk to má jinak,ale bývá na něm samolepka s nákresem jumperů.Většinou stačí jeden,někdy i víc.Tak si je sežeň a zkus to(kamarádi,PC servisy,sběrné dvory).Raději jen 1 disk na IDE1 kšandě.
A jestli máš W7 32bit,tak ze 4 GB se používá jen cca 3,4GB,zbytek to nevidí.
OS je na PATA. Mechaniku mám od LG GSA-H50L černá mechanika, viděl jsem ji na hodně počítačích :D mrknu po těch jumperech. A systém mám 64bit. Deska má i vlastní grafiku, ale nepoužívám ji, ani jsem ji neinstaloval..
Ale grafika je tam 64MB a pochybuju, že potřebuje 1,5 Gb :D našel jsem i jeden dotaz zde na fóru, jenže výsledku se něják nedopídili. Zkoušel jsem to i přes msconfig nastavit paměť, kterou má PC používat. Ale stále jsem na 2,5 ze 4 Gb. Mimochodem v BIOSu mi to píše to samé, že 2,5 použitelná. Zkoušel jsem vyměnit jednu z RAMek za jinou 2Gb co mám doma, ale výsledek byl stejný
