Vadný HDD ?
Dobrý den.
Včera jsem zakoupil GTA V a CS:GO, A stalo se mi to že když jsem to chtěl stahovat tak HDD furt skakalo nahoru a dolu co 5 sekund, myslím tím že zápis furt skakal na 0MB/s na 7MB/s, instaloval jsem to cca 4hodiny a stáhlo se mi teprv 25GB ´, internet mám OK, stahovaní mám na 4,8MB/s trvale. A chtěl bych ještě zmínit že jsem zakoupil před 4 dny Intel Xeon X5450 a dělál jsem Q-FLash. No a jak se to stahuje ze steamu a jak mile kliknu na nějaký prográm tak se mi sekne celý pc a musím počkat tak 5 minut a potom zase jede nachvílku ale jak mám puštění jenom steam a nic nedělám tak jenom skače ten disk, ale když nestahuju ze steamu tak počitač jede dobře ,dělál jsem dneska reinstal windowsu a jak se to po druhé v instalaci restartovalo tak mi to napsalo chybu a že se měnily v nedávne době komponenty nebo co, pak ještě nějaka chyba učtu nebo co, nevíte čím to je ? A ještě jsem dělál HD Tune a ten mi hned ukazál že mám 2 chybny políčka a dál jsem nepokračoval, a jak najedu na Health v aplikaci HD tune tak mi to ukazuje SPIN RETRY COUNT - WARNING a dále CALIBRATION RETRY COUNT - WARNING a ještě toto ULTRA DMA CRC ERROR COUNT - WARNING což vůbec nemám ponětí co je ... To je vše co vím .. prosím o rady, jsem z toho špatný :((
A ještě něco, mám 2 HDD v kompu a když to gta v stahuju na tento HDD tak počítač jede v pohodě a jede mi to stabilně .. jak stahovaní tak počitač dohromady.
Dva vadný sektory hned z kraje tak je HDD v hajzlu,nech to doject ten scan do konce.
Proč bych měl? Když tam byly hned 2 ze začátku. ?
No tak dá se rozdělit a ten kus s vadnýma sektorama odstavit,jenže když budou na cik cak tak to je nanic,nebo ho rovnou vyhoď to je na tobě.(samozřejmě pokavaď jde o větší velikost HDD malej by rovnou letěl)
No jedna se o Samsung 640gb,64mb cache, 7400Rpm. Zítra bych zajel do alfy pro novy.. ale nevim jaký bych mel vzít protože se v diskach nevyznám.. ale představuju si asi WDčko okolo 1500,- jestly by šlo, a ještě jestly se to da potom vrátit kdyby to náhodou nebylo tim..: )
To je jedno ten HDD je v háji ,můžeš ještě zkusit utilitu od výrobce,jinak HDD tenhle...www.czc.cz
(při objednání přes net můžeš bez udání důvodu vrátit do 14 dnů.)
Uhmm.. chtěl bych aby to bylo z alfy a na sklade v mariánských horách jestli by bylo možné; ) a ještě.. ten HDD co mam ted tak to je SATA 3gb/s nevadí to, když tak bude ted SATA 6gb/s? A ještě jestli to půjde vrátit kdyby to nebylo tim; )
Si ho kup na Alfě to je jedno,za jakých okolností ho můžeš vrátit jsem ti napsal.
Dobře, jenom ještě, nemůže to byt náhodou tou preinstalaci nebo tim q flashem nebo tak? Nejsou ji na či možnosti ne?
HDD je načatej to je jasný,po přeinstalaci si nainstaloval ovladače k MB chipset atd?Jinak to stahování ti nepovím cos psal hore, hry nestahuju .Jestli si něco nedodrbal u flashe musíš pak vědět sám...
Drivery k desce jsem nikdy ne instaloval.. a to jsem Windows y už dost krát preinstalovaval na této desce
Hmm to bude ono!!
No jenže to je chyba to je základ.
Jak dlouho ma životnost HDD? Protože on už bude mit tak 6-7let:D
Takže co ted? S tou deskou ?
Neřeš HDD ty máš problém s ovladači k desce. Které jak tvrdíš jsi nikdy neinstaloval. To nechápu jak si stím pc fungoval????
Ale on má v hajzlu i HDD...
Bez ovladaču na základ celého pc pozná vubec něco??
Jo, v pohodě..
No právě ze ten počítač vždycky jel v pohodě.. a ted najednou jsem zjistil ze HDD.. ale chtěl bych říct ze to stahování.. to bylo ještě před tim nez jsem to preinstaloval
Dobře.. zítra jak zapnu PC tak hned stahnu ovladače k desce.. a uvidím jestli to pojede o něco lepe nebo tak.. a když ne tak mám s je s pro HDD?
Bez základního ovladače, se nechce ani věřit.
Opravdu, hry jeli, komponenty normálně rozeznal.. grafika, CPU,rám.. systém.. všechno jelo vždycky.. az do ted s tim hdd
Máš zázračný počítač. Já to neudělat tak nic nefunguje. Moje osobní zkušenost. Ne že bych neinstaloval, ale vidím jak se chová pc bez ovladaču.
Mam desku gigabyte ep31-ds3l a ovladače nevidím nikde :/
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-ep31-ds 3l_20/download/
Děkuju s te moc hodný: ), tak já to teda udělam.. a myslíte ze by potom ten HDD mel jet?
Nejdřív tohle a potom se uvidí.
Dobře, děkuju moc. Já to nainstaluju ráno.. a restartuju to.. a potom zkusím steam a hned zkusím instalovat a jestli to bude furt dělat.. tak jedu pro novy HDD a dam nanho windowsy a zkusím to jestli to pojede.. nevadí ze tam mam ted SATA 3gb/s a ted tam dam 6gb/s?
Nevadí.
V alfe je též možnost vrátit HDD do 14 dnu ze? Takže kdybych ho použil a kdyby nejel tak ho mužů vrátit?
Ano. I když Alfa již není, ted TS bohemia.
Tak díky moc: ) vyzkousim a když tak se zítra ozvu no
https://www.tsbohemia.cz/wd-blue-1tb-wd10ezex_d148 366.html stačilo by?
No tak jste nemněli ani jeden pravdu :D Bylo to kablem . Byl trošku venku tak jsem ho tam trošku zatlačil a počitač jede jak drak 3:) Takže tak no .. Jinak diky za rady, ale nebyly pravdivé .. :)
Co nebylo pravdivé že musíš mít k MB ovladače? Ty vadný sektory se ti už neukazujou či co?
No s těma ovladačema nevím .. protože jsem je nikdy nedělál .. Sektory jsem dneska nezkoušel .. protože počiatč jede rychle a stabilně zapisuje na disk, takže nemám důvod, ale jestly je to nutné tak není problem to udělat... Než jsem zjistil že to je kablem tak jsem zajle pro HDD WD 1TB a mám ho furt doma .. a uvažuju jestly ho mám jit vratit .. nepoužil jsem ho .
Jestli má ten HDD vadný sektory hned od začátku tak je otázka času kdy skape takže bych si vše zálohoval jestli tam máš něco o co nechceš přijít,tak ho projeď na ten error scan komplet znova,ale i když bude ok tak bych použil ten novej a starej nechal na zálohu.
No porblem je ten že GTačko stahuju už asi po 5 a teď mám staženou už půlku a nechcu zase od ynova instalovat system a zase od znova Gtačko .. takže asi uvažuju že si nechám ten nový jako zalohu a ten starý dojedu ... ale já si myslím že ještě něco vydrží .. :)
Tak jako tak ho zkontroluj,jako jestli bude mít vadný sektory už od začátku tak se ti ten pc může drbad od systému po buhví co.
Udělál jsem scan u obou dvou, a je to velmí divné .. všechno zelené .. Nevím jestly to vřera bylo kvuly toho drátu že tam nebyl pořádně zastrčeny nebo něco.. jenom se chcu zeptat, mám to přeinstalované a všechno jede suprově jenom se chcu o něco trošku starat o windows až pak je nemám zase zasekané .. takže bych se chtěl zeptat co je dobré mít v pc stahnutý a jak udržovat systém v chodu. a mám procesor Xeon X5450 a koupil jsem tento chladič https://www.tsbohemia.cz/silentiumpc-spartan-pro-h e924_d192608.html .. Měl by to stíhat ne ? protože jak jsem vypnul gta a podíval jsem se na speedfan tak teploty byly okolo 48 stupnu .. Není to moc ? ve hře budu mít tak 55 stupnu ://
