upgrade pc
Ahoj,
Potřebuji prosím poradit, jak lehce upgradovat tuto sestavu:
motherboard gigabyte GA-870A-UD3, Athlon 2 x X4 640 3000Mhz, ATI radeon HD5570 512 MB, 4GB RAM DDR3 1300 Mhz.
Přemýšlel jsem vyměnit grafiku a ramky, co byste doporučili? Co na tu desku jde za maximum?
Díky
www.czc.cz + RAM 4 GB stejný časování a frekvenci co máš.(brzda je ten CPU)
a muzou tam byt i tyto ramky ?
https://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1866mhz- cl10-hyperx-fury-black-series-d1147681.htm?catid=1 8852020
Jde mi o to, jestli na té frekvenci 1866Mhz skutecne budou pracovat.
Paměťový řadič v tvém CPU oficiálně podporuje max. DDR3-1333. Ale když koupíš DDR3-1866, tak nic nezkazíš, protože těch 1866MHz je jen max. rychlost a bez problémů to poběží i na těch 1333MHz.
Má cenu do té desky dát nějaký phenom procesor. Jaký byste doporučili ?
Kup raději rovnou celej Pc než takhle vrážet prachy do tohodle,navíc ještě nepíšeš zdroj co máš.
Ono záleží také na tom, jakou revizi desky máš. Poslední Rev.3.1 už podporuje i první Buldozery. Nic to všem nemění na tom, že žádný z podporovaných CPU už není v běžném prodeji.
Jaký máš napájecí zdroj?
Současná paměť je 1x4GB nebo 2x2GB?
Jako nejrozumnější investice do současné sestavy (pokud se používá pro hry) se mi jeví nákup nějaké přiměřené grafické karty.
