čierna obrazovka (no signal) pri 3D záťaži
Ahojte chcel by som sa opýtať na jednu zapeklitú vec, ktorá ma už trápi myslím ze aj dva roky. Problém je taký, že keď na svojom PC pustím hru, tak zhruba do 2 až 5 minút mi len vypne obraz od grafiky, monitor je cierny pise mi ze no signal, pritom hru počujem ďalej. Nejde nič, nereaguje, počítač je ticho a musím iba natvrdo držat power button pár sekund, aby sa vypol PC. Druhá varianta je to isté ale začne k tomu este hučat fan od grafickej karty na 100 percent a to je hluk ako sviňa, potom musím tiež natvrdo vypať PC držaním pár sekund poweru. Proste ako zapnem hru, PC funguje max 3 minúty a vypína sa do čiernej obrazovky a koniec. Windows, bežné programy, internet, filmy, hudba, práca s HDD kopírovanie atď, mi idú normálne. Zaznamenal som že to občas spravíaj keď zapnem pc a zapnem internetový prehliadac, ako startujem trebarz facebook a nacitava sa spraví mi to to iste, ale to ozaj iba málokedy mozno 1/50, čierna obrazovka fan na GPU 100 percent hučí a musím iba vypnut pc. Nerozumiem tomu bolo to herné PC, už je sice staršie, ale teraz je z toho maximálne počítač na učtovníctvo, jedine to ten komp zvládne. Totálna zúfalosť, už sa ten PC bojím zapínať pretože som zhnusený z toho čo to robí. Teploty pc v záťaži sú normálne, ale tu sa ani v podstate nedá hovoriť o teplotách, keďže to robí v podstate hneď alebo max do 5 minút v hre. Skúšal som viac krát formátovať , nové ovládače od komponentov, od grafickej karty hlavne, dalej som skúšal či tam neni malware alebo virus, nie PC je čisté. Myslím si že to je hardwerový problém. PC je v defaultnom nastavení, grafika nebola taktovaná a bios je v základnom nastavení tiež. Ešte jedna vec ktorá s tým možno nesúvisí, ale predvčerom som si všimol že mi to začlo robiť pokaždé ako som išiel vo windowse: na ovládacie panely, programy a funkcie. ako mi načítavalo čo mám v PC, automaticky čierna obrazovka a ticho. Toto som ale vyriešil len náhodou tak, že som v biose prehodil miesto ACHI na IDE pri harddisku. Teraz to uz nerobí, aspoň tam.
Je tu jedna závažná vec ktorá neviem či mohla sposobiť to všetko čo sa s mojim PC deje, neviem či to je hlavný problém toho alebo to je iba náhoda, ale keď ten PC bežal tak ako mal a nevykazoval žiadne problemy, napadlo ma že sa zbavím prachu a usadenín ktoré su v kompe. tak mi človek v predajni počítačov poradil ze dobrý je sprej ktorý ma v sebe natlakovaný vzduch AIR DUSTER, strieka to vzduch cez takú tenkú trubičku, určite to poznáte. No iba že v tom je samozrejme natlakovany podla mna propan alebo niečo podobné, pretoze ako to streknem trebarz na stol alebo nieco , síce to pekne fúka ale vystrekuje to aj kvapalinu ktora sa samozrejme automaticky meni na plyn a mizne. No lenže ja inteligent som to striekal do grafickej pod chladič, aby ten prach krásne vyfúklo von. SAMOZREJME ZE GRAFICKÁ KARTA BOLA VYTIAHNUTÁ A VYPOJENÁ, ale už mám paranoje, že tam mohlo tým kvapalným plynom niečo zaschnuť a zhoreť následne ako som to zapol, ale to by smáď nešlo vobec a nie len v hrách, či? Každopádne musím priznať, že ten problém začal v tom období a trvá už druhý rok.
PS: teraz ma niečo napadlo, pozerám ako mám zapojenú grafickú v PCIe zastrčkách a na grafickej karte je 2 x vstup jeden je 6 pin druhy 8 no a mám to zapojené zo zdroja toho čo mám, ale ten zdroj má len 6 a 6+2 pin možem to mať tak? možem do toho 8 dať 6a ten uzky 2? je to brané ako 8 pin? nebude to nakoniec tak, že roky bežím na zdroji ktorý ani nemá 8 pin a tak mi nedáva dost energie do tej grafiky? ale tak 2 roky to islo potom to začlo robiť toto. tak neviem už rozmýšlam nad hoci čím. Aj taká vec ze na grafike ten 6 pin vstup je rovnaký ako 6 pin na zdroji, su tam aj take skosene piny aj stvorcove, to sedí... ale na tom 8 pine na grafickom vstupe to je inak a ked tam dam ten 6+2 tak niekde davam aj do vstupu kde je stvorcový pin ten skosený. to je chaos. nejaká rada?
kdo to celé přečte má u mě pivo.
vidím to na ten tajný model zdroje - půjčit na vyzkoušení nějaký jíný.
(hw pro odhad spotřeby taky neuvádíš)
Základná doska: ASUS P6T SE, Procesor: INTEL i7 950 3.2 GHz , Chladič na cpu: NOCTUA D14, Grafická karta: ATI SAPPHIRE HD 5970 2 giga DDR5, Pamäte: 6 GIGA DDR3 1750 MHz TRIPLE CHANEL CL 7-7-7-20, HDD: SEAGATE BARRACUDA 1000 GB 7200 rpm, Skrinka: SILVERSTONE SST-FT02B FORTRESS B, Zdroj: ZALMAN ZM850-HP, Mechanika: SAMSUNG DVDRW, Repraky: CREATIVE MEGAWORKS THX 2.1, Myš: ROCCAT KONE V2, Monitor: Samsung BX2350,
