Hry se zaseknou
Zdravím
Složil jsem si nový PC a mám problém, hra funguje ale za cca. 1 minutku, někdy dřív někdy déle spadne - zvuk pokračuje dál, obraz se zasekne a zůstane tak, nebo někdy zčerná obrazovka, někdy jde CTRL ALT DELETE a vypnout hru ve správci úloh a někdy nejde ani CTRL ALT DELETE.
Zkusil jsem přeinstalovat systém, ale nepomohlo - teď mám Windows 10, na Windows 7 to bylo úplně stejné.
Teploty byly v pořádku.
Sestava:
MB: MSI B150 gaming M3
CPU: Intel core i5 6500 - chladič fera 2
RAM: Kingston 8GB kit 2x4GB DDR4 2666Mhz - pracují na default 2133Mhz
Grafika: AMD r7 370 od asusu
Nevím si s tím rady, díky
Ovladače chipsetu atd si nainstaloval?
ano - ovladač chipsetu, pak grafické karty, pak všechny ostatní
Zkus starší ovladače k tý GPU,nebo to klidně může bejt zdrojem kterej si neuvedl.
Tak sem zkusil starší ovladače a nepomohlo.
Zdroj mám tento http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt
vyměň veverky. BTW nenapsal jsi značku veverek, takže předpokládám, že veverky jsou nějaké lemravé potvory z Číny a kruh z alobalu, takže ho hned prošláply.
Co jsou veverky?
zdroj.
Omlouvám se, zapomněl sem ho tam napsat, mám tento http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt
Tak teď když se to zasekne tak mi hodí hlášku že ovladač AMD přestal pracovat a byl obnoven - zkoušel jsem ale i jiné - starší i novější ovladače a dělá to to samé.
