Problém s pripojením na internet po preinštalovaní OS
Dobrý deň.Po preinštalovaní 32 bitového Windows 7 na 64bit nefunguje pripojenie na internet - predtým to vo Windows Network Diagnostics odkazovalo na inštaláciu network driver (v mojom prípade cez Intel Driver Update Utility),problém však "pokročil",po nainštalovaní drivera sa pc dokáže spojiť s routerom (TP Link-MR3220) ale s internetom už nie - pričom vypnúť/reštartovať router som už skúšal,ale to nepomohlo (nastavenia sú rovnaké ako predtým) a teraz to nahadzuje správu : "The connection between your access point,router,or cable modem and the Internet is broken" - je potrebné nainštalovať ešte nejaký driver navyše alebo je problém na strane routera ? Za každú radu vopred ďakujem.
Po té reinstalaci je třeba ještě správně nainstalovat všechny potřebné ovladače.
když se na router připojíš ale dál ne, znamená to nejspíš, že router rozdává nesmyslnou dhcp kofiguraci.
chtělo by to vidět výpis:
router: wan ip je správná? dns?
jako bonus doporučuju zatím deaktivovat tzv. antivir.
pokud je ve verzi "internet security", vykopat ho z pc navždy.
Tie som už nainštaloval,ale pripojenie je stále rovnaké ...
Áno,nastavenia v routeri sú zachované tak,ako predtým
Je to len pár dní po preinštalovaní,antivírus tam zatiaľ nemám
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Gan
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Physical Address. . . . . . . . . : F0-79-59-71-2F-4D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1979:70ca:628e:b89f%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 1. januára 2016 16:41:34
Lease Expires . . . . . . . . . . : 1. januára 2016 18:41:33
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 317749593
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-15-A0-0B-02-3F-68-09-53-06
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{8235CB4F-5D9D-4BC9-AFE9-7ECE924EE04E}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
výpis ipconfig je správný. jiné pc se přes ten router připojí?
ping na ip adresu funguje?
Pinging 92.240.244.39 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: Destination net unreachable.
Ping statistics for 92.240.244.39:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
