Jsou v pořádku teploty ?
Dobrý den, Mám Xeon X5450 a žere 120WTPD a koupil jsem na něho https://www.tsbohemia.cz/silentiumpc-spartan-pro-h e924_d192608.html a při hraní mám teploty okolo 60 stupňů a když brouzdám po netu tak 48 stupňů, Není těch 60 stupňů už moc ? nemám ho jit vyměnit za vykonější ? a nebo teploty jsou akurát ? Děkuju za rady
Podle mně je to v normě.
Někdo další ?
60 C je vporiadku. Dokonca aj keby si mal 70 c tak je to vporiadku.
Ak budes mat teplotu viac ako 90 C tak potom sa zacni obavat ze nieco neni vporiadku.
• Nevim nevim, vyrobce jasne udava, ze nad 70C° uz muze jit o kritické /"Maximalni pracovni teplota 70", kde 90C° uz by mohlo dojit i knakému poskozeni..
Kamilll
• Mel jsi radeji zakoupit chlazeni urcené na <120W> CPUs
Kuprikladu, <"BE Quite Dark Rock"> je sikovny : https://www.tsbohemia.cz/be-quiet-dark-rock-advanc ed_d193055.html
No a nepomohlo kdybych dal ventilator ještě z jedne strany chladiče ? nebo k balení daly ještě 2 další železné spoje takže bych mohl zapojit ještě jeden , ale jestly to nebude zbytečne .. ?
A ještě jestly nevíte jak se jmenuje tento program , aby šlo jak hraju abych mohl sledovat využiti a teploty komponent .. je to na tomto vidu vlevo nahoře watch
• Vypada to "EVGA Precision" s nakym CUSTOM Skinem.
Doporučená teplota do 63°C takže jsi v normě, chladič je dostatečný myslím, ze se ani točák nedře na plných 2200 ot./min a navíc lze osadit dalším 92mm ventilátorem.
A ten druhý ventilator který osadím na druhou stranu chladiče tak ho mám dát směrém aby foukal do chladiče a nebo ven ?
Odsával z chladiče.
• Ale bylo by namiste, aby ho obsadil pokud mozno s ventilatorem stejnych parametru, podle me i tak na 120W CPUs mi pripadne docela nahrane.
• Také mu uvedte, kam ma ten druhy ventilator zapojit, protoze az ho upevni, tak s tou koncouvkou co mu zbyde v ruce, bude hledat kam jit pichnout
Až zakoupíš Ventilátor a upevníš, tak hledej CPU_FAN1 a když v něm je zapojený tak strč do CPU_FAN2, v případě nouze SYS_FAN1 (2,3)
Doufám, že jsem vysvětlil dobře
No já mám 2 nahradní ventilatory a ten jeden se točí 3000 druhý rychlosti cca 1200..
