Notebook zamrza po startu, vypadava Wi-Fi - vadny chipset?
Zdravim.
Posledni, asi pul rok, pozoruju problem na svem notebooku. Jedna se o HP Pavilion dv6-6b90ec.
CPU: Intel i7 2670QM, GPU: ATI 6770M, chipset: Intel HM65. Mam SSD disk Crucial MX250, system nacte rychle, ale nez se ukaze prihlasovaci obrazovka, tak je mezi tim jeste cca minutu prodleva, kdy je obrazovka cerna. Po prihlaseni se opet na cca 30 vterin sekne, nejde hybat s kurzorem, proste nereaguje. Asi 5 minut takhle stavkuje a pak se chova uplne normalne, rychlost CPU je vynikajici, vsechno slape, jak ma. OS mam Windows 10, ale delalo mi to i s Windows 7,8, i s jinymi disky. Vsechny ovladace mam aktualni, dokonce jsem na netu dohledaval i starsi verze, ale nepomohlo nic. Notebook se jeden cas celkem prehrival, nez jsem vymenil teplovodivou pastu na CPU i GPU, pri dekodovani filmu teplota dosahovala i 95°C, v klidu kolem 45-50°C. Vim, ze jsem mel pred sesti lety Asus K50AB, ktery byl znamy svym vadnym chipsetem a nedokonalym chlazenim, diky kteremu chipset selhal (tepelne namahani?), na reball jsem ho neposilal, tak jsem ho vykuchal a vyhodil - nechci zazit neco podobneho znovu. U nynejsiho notebooku mi posledni dobou i vypadava Wi-Fi, pritom na ostatnich zarizenich jde bez problemu. Nechce se mi kupovat novy notebook, protoze tenhle ma jeste stale slusny vykon. Byl bych moc rad, za kazdy napad, nebo radu, o co by se mohlo jednat.
Diky, Jarda.
Skus v ovl.panely energia, u nastavenia tlacitok, kliknes hore na povolit sede nastavenia a dole je rychle spusteni, deaktivovat, nech sa to normalne vypina. Potom to tiez blbne?
Skus nejaku USB mys ci sa neblbne len touchpad.
Vseobecne ten problem moze byt blby spoj kdekolvek, mohlo to vzniknut aj mechanickym namahanim pri skladani chladica apod. ale moze to vzniknut akokolvek. A potom jak sa to zahreje sa spoj "spravi" tepelnou roztaznostou
a este skus v spravci zariadeni u wifi karty vo vlastnostiach - powermanagement odskrtnut ze "povolit vypinat toto zariadenie) ono niekedy wifi blbne aj kvoli tomu.
Alebo aj skus to rozobrat a odpojit wifi kartu byva to mini pcie, drzi to 1 skrutkou, a skusit to zapnut bez nej ci to bude tiez sa zasekavat. Mozu byt aj blbe kontakty na tom slote apod
Zdravim, diky za rychlou odpoved. On to notebook dela, ikdyz ho probudim z rezimu spanku, asi minutu je cerna obrazovka a pak se probere. Kdyz ho restartuju, tak nereaguje cely OS a az se probere, je jeste chvili ''zabrzdeny'', jak jsem psal, uplne ok je az za cca 5 minut. S tou Wi-Fi kartou to dopoledne vyzkousim, to me nenapadlo :)
