Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor se sám vypne
Mám takový problém...Při startu PC, vše běží..přihlásím se do Win10...A pak dělám běžnou činnost na PC, ale po nějakých 10 minutách monitor zhasne a napíše: "No Video Input"...Když vysunu HDMI (z pc & monitoru) a zase zasunu, tak stále nic....když PC restartuji, tak monitor opět naskočí a funguje jak má...Co s tím?..Díky
Monitor: http://www.philips.com.sg/c-p/224EL2SB_69/54.6cm-2 1.5-inch-e-line-full-hd
To vůbec nemusí být monitorem, ale třeba i tím že "umře" počítač.
Wikan 02.01.2016 16:17
Blbost..Počítač běží furt stále
SmushrCZ 02.01.2016 16:27
SmushrCZ
A proč jsi si tak jistý?
Wikan 02.01.2016 16:28
Proč by to mělo být počítačem?...Párkrát se mi stalo, že monitor blbnul (pruhy, zrnění) a bylo to je…
SmushrCZ 02.01.2016 16:29
SmushrCZ
Já netvrdím, že je, ale že by mohlo být.
Wikan 02.01.2016 16:33
No ale může u grafiky blbnout jen výstup HDMI. Jestli jsou tam dva výstupy prohoď a ještě pak zkus i…
pedrosso 02.01.2016 16:35
pedrosso
.když PC restartuji, tak monitor opět naskočí a funguje jak má...Co s tím? A zase jen 10 minut? Co…
Karel04 02.01.2016 16:32
Karel04
Většinou do 10 minut...Teplota? Netestoval jsem (softwarově), ale komplet PC je celkem studený :D poslední
SmushrCZ 02.01.2016 18:10
SmushrCZ
Co teplota GK?
A když máš podezření na kabel.tak ho doraž nebo lépe vyměň.
