V tomto počítači chybí jeden nebo více síťových protokolů
Zdravím,
Z ničeho nic, když jsem zapnul PC mi nefungoval internet.Poté co jsem zapnul službu odstranit potíže byla chyba nazvaná: adapter připojení k místní síti nemá platnou konfiguraci protokol IP, zkusil jsem změnit ipv4 a žádat příkazy typu inths IP reset. Nic napomáhalo. (Win7). Tak jsem zkusil upgrade na win10 pomocí USB. Všechny disky jsem sformátoval, ale problém přetrvává, ale pod názvem V tomto počítači chybí jeden nebo více sitovich protokolů. Všem ostatním z rodinu funguje internet, ale mě teď ne. Zkoušel jsem pomocí ethernetu i WI-FI. Děkuji za případně reakce
chybu protokolu tcp/ip řešíš přeinstalací systému na win10 bez toho, že bys vůbec ověřil funkčnost síťovky a dostupné ovladače?
ztráta času.
Jak mam overit funkčnost síťovky? Jinak děkuji za rychlou odezvu
ve správci zařízení musí být vidět síťovka
ncpa.cpl: síťové připojení pro síťovku musí existovat
cmd.exe -> ipconfig -all -> adresa routeru musí dávat smysl, žádná ip 169.245.x.x
dá se pingnot na router a dostat na něj.
podle chyb se to pak řeší dál.
IP adresa je typu 169.254
Jestli myslíte síťové adaptéry tak ty tam mám normálně
71v
nefunguje ani wifi, stejně špatná ip, ani původně v dotazu popisovaná lan.
w10 i předchozí systém jsi instaloval ty, žádnou z kontrol co jsem psal výš jsi neudělal.
takže začneme výukou instalace ovladačů: jako první
upřímně: nevím, proč se do toho montuješ. nevěřím, že to bude v pondělí ráno chodit.
Už to začalo fungovat. Zničeho nic
začnu věřit na zázraky
Ahoj mam ten samy problem a nvm jak na nej udelal jsem vse co jsem nasel na netu a problem stale pretrvava. WI-FI me jde ale kdyz dam USB internet tak me nejede ani jeden prohlizec. Udelal jsem test v prikazovem radku CMD jako spravce a zde je vysledek muze nekdo poradit jak dal?
C:\WINDOWS\system32> ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-ELF35M6
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : 44-8A-5B-44-CB-C2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 54-27-1E-9D-6A-D1
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8723AE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
PPP adapter bob:
Description . . . . . . . . . . . : bob
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.27.79.245(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.48.139.254
194.48.128.199
Primary WINS Server . . . . . . . : 10.11.12.13
Secondary WINS Server . . . . . . : 10.11.12.14
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 54-27-1E-9E-1B-99
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter isatap.{BAAA6144-9DCD-429B-8275-D74157D87BE5}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
proč odpojeno?
co to je za ppp připojení? kde se u tebe vzalo? k čemu je? pozůstatek nějakého adsl?
search
REkl bych, ze by to opravil i standartni windowsacke odstraneni potizi se siti.
Nefunguje, píše, že se nepodařilo chybu opravit.
ten nefunguje nikdy - respektive když už, tak jen do restartu.
normální je, že k něčemu takovému nikdy nedojde.
