Něco kolem monitoru jsem odinstaloval a nefunguje to
zdar, narychlo to napíšu : Ti, kteří viděli můj minulý dotaz, tak asi ví o co se tak trochu jedná....
Mám dva monitory.
Odpojil jsem ten druhý monitor a něco kolem toho monitoru odistaloval nevím co , pro navýšení výkonu ve hrách... zahrál jsem si hru a vše ok... pak jsem se rozhodl ten monitor tam zase připojit ale nějak mi to nešlo, tak jsem ho zkusil připojit né ke grafice ale k zákl. desce... a fungoval, ale říkal jsem si, jestli to nepojede na integrovanou garfarnu, že jo ?
tak jsem se ho zase pokusil připojit ke grafice, ale nejde to !
zapl jsem hru a má 1 fps, před tím měla 60 fps.....
Prosím, co mám dělat ?
Změna předmětu, původně: GRAFICKÁ KARTA PROBLÉM - PROSÍM O OKAMŽITOU POMOC, JSEM VYDĚŠENÝ ! (karel)
Evidentně jedeš na integrované grafice. Zkus grafiku vytáhnout a znovu zasunout.
Jo a ještě jsem zapomněl dodat, podíval jsem se do správce zařízení a klikl na moji grafiku a zapl ji, byla vypnutá, ale napsalo mi to tohle : Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže. (Kód 43)
nepomohlo to, co mám dál vyzkoušet ?
Reset BIOSu.
Ok, jak se tam dostanu ?, co tam mám udělat ?, vBiosu jsem nikdy nebyl, ale vím co to je.
Vypnout odpojit od el. sítě, vyndat na pět minut knoflík baterii na desce.
(jo a potom už nic nezapojovat do desky = výstup IGP/grafika)
ok a kde přesně najdu ten knoflík na té desce ? Mám ho tam potom zase po pěti minutách připojit zpět ? Je to bezpečné ? Nemůžu si tím zničit pc ?
Buďto přes ten jumper nebo vyndáš tu baterku...watch
Takže mám jenom oddělat ten knoflík na desce, jako ho oddělal on na tom videu. Počkat pět minut a zase ho tam dát a zapnout pc ?
Já vyndám tu stříbrnou baterku a u té baterky těch 5 minut platí také nebo stačí jenom vyndat a hned zasunout zpět ?
Jak také? Ten "knoflík" je ta baterka.
Aha... já myslel, že to stříbrný je baterka
Baterka je ten stříbrný knoflík. Teda on to vlastně knoflík není a stříbro taky ne…
Prostě ten stříbrný knoflík vyndej, odlož na zapamatovatelné místo a jdi se na čtvrt hodiny projít. Prospěje to všem.
Pro jistotu:
Díky, projít by jsem se fakt měl
ME TA BATERKA NEJDE VYNDAT , jak ji mam vyndat ?
Pořádně si prohlédni, jak je uchycená. Uvidíš, že tam budeš muset posunout takový kovový kousek a pak to půjde.
Diky
Staci 5min nebo musim 15 ?
Stačí...
Ok, tak ja to tam jdu dat
Tak, úspěšně se mi spustil PC ale ten druhý monitor furt nefunguje
Ještě zkusím nějakou hru, jestli budu mít 1 fps...
Tak furt, hry mi jedou na 1 fps ale přitom ventilátory na grafice se točí
Kam máš teď zapojené kabely?
Do grafické karty samozdřejmě.
Ovladače karty jsi přeinstaloval?
Ne, mám je přeinstalovat z přiloženého CD nebo ze Stránek výrobce ?
Ty si z nás děláš snad prdel, proč tam furt tvrdohlavě cpeš dva monitory?
Nejprve si ten krám dej do pořádku s jedním a to včetně zátěž.testů her a až to bude skutečně v pořádku, tak si můžeš začít hrát stím druhý.
Jinak to bylo ode mě vše = nemám na to nervy.
Ne, ten druhý monitor jsem nechtěl na hraní, jenom na innternet...
Tak ok, co mám teda udělat dál, chcu už teda jen jeden monior ?
Přeinstalovat ovladače.
ok, jak ? mám odinstalovat ty, co tam mám teď a pak tam nainstalovat ty nový ?
Klidně je odinstaluj.
ok, kde ?
[img=http://tipyatriky.kulman.sk/images/tem4/obr5.png]obr5.png[/img]
pravím tlačítkom na tento počítač -> vlastnosti -> správca zariadení
často i priamo v ovládacích paneloch -> programi
[img=http://www.custompcreview.com/wp-content/uploads/2014/02/guide-how-to-uninstall-amd-ati-nvidia-gpu-drivers-49.jpg]http://www.custompcreview.com/wp-content/uploads/2 014/02/guide-how-to-uninstall-amd-ati-nvidia-gpu-d rivers-49.jpg[/img]
V Ovládacích panelech, stejně jako se odinstalovává jakýkoliv jiný program.
ok, už mám aktualizované i ovladače, co mám dělat teď ?
Pořád to nefunguje?
bohužel
Ale mojí grafickou kartu už ani nenaleznu v správci zařízení
Tak servis.
Jak je to možné ???
Nemám zkusit ještě grafiku oddělat a znovu zapojit ? Je šance, že to pomůže ?
Tak to už jsi snad udělal, ne?
Ne... hups
A nebyla to náhodou hned první rada? No vidím, že mluvím do dubu, takže tu končím.
Néééé prosím, tak já to zkusím, fakt sorry, já si myslel, že to nepomůže
ja myslel že když prijdu k lekárke kvoli nečemu, a ona mi predpíše tabletky, tak tabletky jesť nemusím, že tie si dám len na poličku ako dekoráciu.
Takže "to" žlutý na tom videou je ten "knoflík" ?
Vyndej tu baterku a za pět minut vrať to bude pro tebe nejjednodušší.
Takže to žlutý, co je na tom videu nebo to kulatý stříbrný ?
To velký stříbrný kulatý je baterka. To malý žlutý plastový je jumper.
Baterku snad poznáš. Ano, zapoj ji potom zpět. Pokud jsi alespoň trochu šikovný, tak je to bezpečné a nic se tím nezničí.
