Paměť do NB
chci se zeptat, zda bude tahle paměť http://www.czc.cz/kingston-value-8gb-ddr3-1333-so- dimm/100644/produkt funkční v NB HP ProBook 4530s?
Předem děkuji za odpověď
Asi jo, ale budes muset vyhodit tu starou nebot ti ta pixla veme max 8GB.
S tím počítám, bude tam jenom tahle.
Děkuji
Budto bych koupil jen 4GB, nebo 2x4 do dual channelu.
Mám tam aktuálně 1 + 2 GB a 8 GB mi vychází levněji jak 2x4GB
Tohle je v manualu, takze ti to asi nesezere tu 8GB. Navic 2x4 dualchannel je lepsi nez jedna 8 gigovka.
Memory
Standard
DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)
Two SODIMM slots supporting dual-channel memory
1 GB, 2 GB, and 4 GB SODIMMs
Maximum
Upgradeable to 8 GB with 4 GB SODIMMs
in slots 1 and 2
Dual-channel
Maximized dual-channel performance requires SODIMMs of the same size and
speed in both memory slots.
Takže tohle by mohlo fungovat? https://www.tsbohemia.cz/kingston-8gb-kit-2x4gb-13 33mhz-ddr3-cl9-sodimm-sr-x8_d190083.html
Ano. Ještě si ověř jestli máš 64-bit operační systém.
Ano mám 64-bit. Takže objednávám.
Děkuji
Nebude fungovat. viz odkaz : http://www.hpmarket.cz/productArchiv.asp?ccode=Pro Book_4530s
Ne. nejvíc tam můžeš mít 2x4GB.
Ani když tam nechám jenom tu novou v jednom slotu?
Na stránkách HP píšou celkem 4GB,to zn. 2x2GB.
Když klikneš na ty notebooky máš tam napsaní:
Paměť - 4 GB
Paměťové sloty - 2 sloty SODIMM
Maximální paměť - Možnost upgradu na 8 GB
http://www.kingston.com/en/memory/search/Default.a spx?DeviceType=3&Mfr=HEW&Line=ProBook&Model=69597& DisPart=&Description=Kingston_System_Specific_Memo ry_for_HP/Compaq_ProBook_4530s
hladaj podľa Part Number: KTH-X3BS/4G
