PC "kolabuje"
Zdravím. PC přítelkyně začal stávkovat.
Má takovou kancelářskou sestavu nijak nenáročnou. Procak AMD A8-3870, desku Gygabite GA-A75-D3H, 2x4gb ram kingston 1666mhz, zdroj fortron fsp450-apn 80 plus, hdd seagate 1tb 5400rmp.
Tak a teď k problému. Neměla s ním žádný problém až do teď. A to jen při hraní hry. Když spustí SimCity 2013 tak po čase se prostě vypne obraz. V tu chvíli se s PC nedá dělat nic jiného, než jej resetovat. Poté vše funguje zase normálně. A při spuštění hry to zase časem "zkolabuje".
Nevíte co by mohlo způsobit tenhle problém ? Případně jak jednat dále ?
Děkuji
Zřejmě velké zatížení grafiky a zdroje. Ten PC asi nesvede hraní.
Jako rok zpátky (leden 2015) na něm to SimCity i The Sims 4 jely v pohodě. Problém nastal až teď.
Takové potíže nastávají postupně.Věř ale tomu,že za nimi je přetěžování sestavy,která je navržena na menší zátěž.
Třeba špatně chlazenej ten žravej CPU nebo ten shit zdroj což bych řek jako první možnost.(zkusit jinej)
Věděl by jsi o nějakém zdroji, co by byl vhodný pro chod tohoto PC ?
No nejdřív bych se ujistil jetli je to tím,ale jinak nejlevněji ...www.czc.cz...www.czc.cz
Zravej CPU... opet intel biased opinion?
Zjistit, co ma za chladic, jake ma teploty pri zatezi a pripadne prepastovat, pokud mu to jelo predtim v pohode.
Deska je sekundarni, zdroj ma predimenzovany dostatecne, urcite bych to neresil po roce...
TDP 100W není žravej to snad ne. No ty bys zdroj neřešil já ano pokavaď jde o tenhle nespolehlivej shit.Jinak s tím neobjektivním názorem seš vedle doposavaď jedu na AMD CPU 9 let.
Nejdriv resit chlazeni, pak zdroj.
100W TDP bych urcite nenazval zravym, kdyz to ma graficky jadro... navic by to melo byt mozne uchladit uplne cimkoliv, vcetne BOX chladice, ale otazkou pak je, jak dlouho by to snasel.
At hodi obrazek PC bez bocnice, jak tu pise kolega, tim zjistime jak cooling CPU, tak konkretni typ zdroje.
nějaký green disk? "renomovaní" velkoskladači tady svého času šířili neskutečné zrůdy.
taky oddělat bočnici a přečíst typ zdroje by mohlo být užitečné.
