router pro 3 a více zařízení
Dobrý den potřeboval bych poradit kvalitní router pro 3 a více zařízení. Nejlépe by měl mít aji QOS nebo možnosti nastavení uploadu. Do teď mám dir 600 a je to hrůza posldní dobou ho musím furt restartovat protože nikomu nejde připojit nebo je síť strašně pomalá + něktěrá zařízení vůbec nejdou připojit. Poradili by jste mi prosím router dle mých preferencí? Děkuji
RB941: http://routerboardy.heureka.cz/mikrotik-rb941-2nd/
Pokud chceš výkonnější a stabilnější model s gigabitem, tak: http://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBoardy/RB951G- 2HnD-128-MB-RAM-600-MHz-5x-Gigabit-LAN-1x-2-4-GHz- 802-11n-L4.html
Prosím vás, myslel jsem Wi-Fi router. Nebo to co jste poslal je Wi-Fi router? prominte v síťařských věcích se moc nevyznám.
v takovém případě asi bude lépe začít tady:
http://pc.poradna.net/a/view/1041177-mikrotik-jako -soho-router-1-zakladni-konfigurace
mnohé routery mají antény integrované uvnitř, některé dokonce přímo na dps.
na funkci živočicháře to nemá velký vliv.
Takže doporučujete ten MikroTik? trochu se bojím že ho nedovedu sám nakonfigurovat, jsem zvyklej na to že se to nastaví prakticky samo. Nějaká alternativa ještě není?
A kdybych teda koupil ten MikroTik bude mi na stacit ten levnejsi RB941? tak 4-5 zarizeni na siti zaroven ?
chápu, že laik bez záchranného kolegy z toho nebude úplně odvázaný, i když je tam taky quick set
z jiného dotazu:
edit: mikrotik rb941 má 3x lan konektory.
výkon na sousední pokoj stačí. záleží, jak máš velký byt.
panelákový byt 2+1 ten <a href="d-link-dir-600">dir-600</a> co mám ted to pokrýval v pohode, v lan konektoru budu mít jen jeden kabel. Myslel jsem jestli zvládne kolem 4 zařízení na wifině zároveň bez vypadávání atd.
to ovšem z dotazu nevyplývalo
k tomu ať se vyjádří někdo povolanější. Já si myslím, že to není dobrý nápad.
ten menší mikrotik má stejně výkonného brouka jako vyšší modely. má to slušnou ramku, takt cpu, není jak čínské routery za 500.
já rb941 nepoužívám, možná autor článku nebo někdo další bude mít zkušenost s dosahem. 2-pokojový byt nevidím jako problém, samozřejmě s rozumným umístěním routeru.
v paneláku s 6 sousedy kolem sebe není vždycky sranda najít volné pásmo, to ať si tazatel zváží. průzkum vzduchu inssiderem napoví, jestli budou problémy.
Ono asi nejde ani tak o dosah, ale o obsluhu čtyř současně připojených zařízení. Já to nevím, Wifi nepoužívám.
proto jsem psal, že je to slušný hw kousek, s tím určitě problém nebude. fleg je nasazuje jako ap ve školách pro větší počet uživatelů.
taky preferuju kabel u všech stojících krámů (pc, telka, tiskárna, naska), proč by se měly cpát do bídně propustného wifipásma a zvětšovat latenci, když tam být nemusí.
Ok děkuji vše beru na vědomí
Nejsem tedy žádný znalec, ale já bych ještě před tím než začnu shánět nový wifi router kouknul jestli se mi někdo poblíž nevecpal na kanál a jak moc je celkově zarušené prostředí. Jestli má v paneláku každý soused wifi síť a ještě je inteligentně roztažený na 2 kanály, tak může být problém se stabilitou sítě i u nového routeru.
ok zkusím
