Nejde mi WI-FI
Prosím poradte mi ako si mam naištalovat WI-Fi router
Wi-fi ruter mám TP-Link TL-WR841N
stale mi vyhadzuje tuto hlašku ..
PROSíMM POMOžTE MII
PROSíMM POMOžTE MII
Síťový kabel jsi zapojil?
áno zapojil som ho
A kam přesně?
Do LAN PORT
pokud je tam více portů, zkus jiný.
poté vyzkoušej jiný kabel
Vyskušal som všetky ale zbytočné stale nejde
A WAN port od ISP je zapojený?
Áno zapojil som ho.
Kabel od modré zásuvky WAN je připojený kam?
No a máš ho připojený do modemu? Z tebe to leze jako z chlupaté deky...
áno mám .
Takže rekapitulace.
Kabel z modré WAN máš připojený do modemu od poskytovatele a kabel LAN do PC. Modem je zapnutý? Jsi si jistý že jde o modem nebo je to jen klient ke kterému router připojuješ?
Ano som si isti že to je modem však sám som ho kupoval :):)
A co je to za modem?
To je router, já potřebuji znát modem. Bůh ví, do čeho to připojuješ.
Nemám modem :)
A do čeho jsi tedy ten WAN připojoval? To si děláš srandu??
WAN mám zapnutý vonku na antenu od Poskytovatela INTERNETU .. :)
No a jsme doma! Takže žádný modem ale klientská stanice. Jako bych si to nemyslel. Tak to můžeš ten router použít jen jako switch bez připojení WANu.
Nechapem teraz ako bez pripojeni WANu.. ?
Ta venkovní "anténa" není anténa ale router s integrovanou anténou! Kabel od té venkovní "antény" připojíš do LANu routeru TP-Link. Vypneš na něm DHCP, přes pevnou IP nastavíš wifi. Ale jak tak koukám, zřejmě to sám nezvládneš. Někoho si na to zavolej.
Nebo ještě jinak. Odpoj TP-Link od té "antény", nech ho připojený jen k PC přes LAN. Restartuj ho, zadej do adresního řádku 192.168.1.1, odentruj, dostaneš se do nastavení routeru. Nastav si wifi (SSID, zabezpečení atd.), vypni DHCP. vypni router, připoj kabel od "antény" do LAN1 routeru, druhý kabel do PC, zapni router.
Takže máš do routeru zapojené dva kabely? Jeden ze zařízení providera do WAN portu a jeden ze tvého počítače do LAN portu?
Ano mám a nejde to naištalovat :)
Tak to nainstaluj klasicky přes webové rozhraní, to je stejně vždycky spolehlivější způsob.
Skúšal som a nejde ani cez webové rozhraní :)
Jak máš nastavenou síťovou kartu na svém počítač? Má vůbec nainstalované ovladače? Je zapnuté DHCP?
Wikane, vždyť on ani neví co má. Nejdřív píše že má modem, pak ho zase nemá, kam připojoval WAN je otázkou...
Je zapnuté DHPC
Dej sem výpis "ipconfig /all".
Čerti vědí, do čeho to připojuje...
Pokud to jde z WAN přímo do antény, tak ještě je možný, že anténa není napájena, obvykle se napájí přes odočku tím samým kabelem.
