Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přesun recovery CD na UDB
Čau, nevíte prosím někdo jak dostanu instalační CD na USB? Mám disk s ovladačema a potřeboval bych to dostat na USB flash.. Když jsem zkoušel jen přetáhnout tak jsem sice spustil setup ale dál to už nešlo.. Zkoušel jsem hledat ale nic pořádného jsem nenašel.
CD s ovladacema neni "instalacni CD" ani "recovery CD". Napis jaky mas skutocny problem (co nejde a…
MM.. 05.01.2016 12:37
Mám CD s ovladačema (bylo k notebooku) data z CD jsem pouze přetáhl z CD na USB. Když se pak snažím…
jarra 05.01.2016 12:42
jarra
Tak neklikaj na setup v roote ale instaluj ovladace po jednom z nejakej podzlozky. Ked tam bol windo…
MM.. 05.01.2016 12:45
Tak ho vsuň do mechaniky,nebo jsi taky pokrokový ?
pedrosso 05.01.2016 12:48
pedrosso
notebooky dnes uz nemavaju mechaniky, napriek tomu k tomu niekedy davaju vyrobci nejake zbytocne cd,…
MM.. 05.01.2016 13:14
Mechanika nefunguje, windows jsem přeinstaloval protože byl noťas zasekanej a házel modrou smrt. A n…
jarra 05.01.2016 13:17
jarra
ty stovky souborů ovšem jsou v adresářích, které mají celkem logická jména. I mírně zpožděný jinoch…
touchwood 05.01.2016 13:33
Na ten USB stick si to z CD kopiroval priamo do rootu (ne do podzlozky)? Mal si zapnute zobrazovanie… poslední
MM.. 05.01.2016 13:36
Mám CD s ovladačema (bylo k notebooku) data z CD jsem pouze přetáhl z CD na USB. Když se pak snažím z USB nainstalovat ovladače tak sice spustím setup a jsem v menu ale dál už se nedostanu. Tak že, když kliknu na "install drivers" tak se nic neděje.
Ked tam bol windows uz predinstalovany od vyrobcu tak tam do toho uz nic instalovat netreba, to cd davaju k tomu len ako podlozku pod pivo.
Ovladace su aj na strankach vyrobcu notebooku (a novsie jak na nejakom cd), mozes si ich stiahnut.
Mal si zapnute zobrazovanie skrytych a systemovych suborov? (preistotu nech skopirujes uplne vsetko)
Ovladace su zvycajne oddelene v zlozkach, neni to pomiesana stovka suborov. Neviem co to mas za cd, ak to je nahodou recovery tak z toho sa bootuje a obnovi cely windows, a ne len ovladace. Ovladace mas aj na webe vyrobcu notebooku, uz som to pisal.
