Nefunčkní USB
Ahoj, jak již název vypovídá.. Sehnal jsem si základní desku, je to G41-P33 Combo. Vše funguje, ale nedaří se mi rozchodit USB porty. Nainstalované v PC jsou (podle správce), ale stále je tam navíc Unkown device (neznámé zařízení). Chipset je aktualizovaný, ethernetový port také, audio také, více výrobce na stránkách k dispozici nemá. V BIOSu je USB povolené. Jediné co správce píše, že zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže. (Kód 43). Jinak, jsem jiné problémy nezaznamenal
Nějáké nápady? Děkuji
systém si inštaloval nanovo ? V BIOSe ti USB funguje (klávesnica/myš) ?
Ano je tam čerstvě, je prázdný, nový. To jsem nezkoušel, jen jsem zasunul flashdisk s ostatníma ovladačema a nereaguje. Musel jsem to vyřešit přes CD. V BIOSu jsem jen koukl jestli je USB ,,enabled,, a je
nepýtal som sa či je enabled, ale či funguje. Minimálne musia fungovať počas/od inštalácie systému. Ak nie, sú vadné/zakázané.
no při instalaci jsem zapomněl flashku v portu. a systém ji nemohl rozpoznat, takže něják reaguje. mám jen USB myš..jak to tedy mohu vyzkoušet/zjistit?
varianta 3 -> google
driver chipsetu základní desky byl nainstalován jako první? proč ne?
No jako první instalován sice nebyl. Ale problém zůstal... Ted se zeptám jako moula, ale na pořadí záleží?
A je možné, že budou USB porty nefunčkní?
pokud je někdo zkratoval, pak ano.
ano, na pořadí instalace ovladače chipsetu záleží vždy, musí být první. je to logické: jak může windows správně nainstalovat nějakou periferii, když na ni nevidí přes nefunkční chipset?
a ta myš funguje?
jake je to unknown device? Pozri si na nom na 3.karte polozku HW identifikacia (VEN a DEV)
A vseobecne bios daj na defaults, skus nainstalit Win nanovo nacisto, a skus USB porty vzadu ktore idu rovno z dosky, predne su na srackovom kabliku.
u ID hardware je to samé, UNKOWN DEVICE..zkoušel jsem i přes linux spustit PC a ten nahlásil rovnou nějáký problém s USB.. Vypadá to, že jsou v háji. Ale napětí do nich jde, zkoušel jsem USB lampičku a myš svítí také, takže problém bude s přenosem dat. Ovlivní nefunčknost USB něják zbytek desky? Zkusím to vyřešit jedině řadičem s USB do PCI slotu
v HW ID nebude ziadne unknown device. Jedine ak by to bolo USB zariadenie a bolo vadne.
(na prvej karte mas "umistneni", si pozri aj to)
Port_#0007.Hub_#0005 je umístění prvního a Port_#0002.Hub_#0003 je umístění druhého
Tak to su USB zariadenia. Ty musis vediet ze jake (odpoj ich a zmizne to).
Nainstaluj ovladace chipsetu a pripadne USB3.0 ak ta doska ma nahodou USB3.0 (neviem zhlavy). Mozes mat aj naprd napajanie 5V (zdroj alebo doska naprd) apod. Z nejakeho dovodu ti asi hardwarovo blbnu tie USB zariadenia.
Všechno jsem odpojil, zkusil připojit myš a nic, jen svítí. Ovladače chipsetu jsem instaloval asi 2x a výsledek je stále stejný. Deska má USB 2.0. Má to chápat tak, že ti přijde, že je něco stále zapojené? Může být bordel v portech, to jsem se přiznám nekontroloval.
No co se napájení týče, řekni, zdroj mám 350W Fortron, základní deska tedy G41-P33 Combo, 4GB RAM DDR2, CPU Intel Core 2 6400 2,14 ghz, grafika nvidia 9600GT, disk je 160GB SATA a nějáká ta DVD mechanika. Zdroj se nehřeje, počítač je svižnej, bez sekání. Deska má mít nejáké super nabíjení přes USB tak jestli to nedělá nějákým způsobem problémy.
Ked ti to ukazuje nejake zariadenia na USB tak je stale nieco zapojene do USB.
Opravdu není. Snad poznám, že mám něco zapojenýho v USB přeci :D a ještě jsem se v manuálu desky dočetl něco o nastavení napájení desky VCC5 a 5VSB.
neřeš. To je věc, která přepíná napájení USB když je PC vypnuto. To nechceš a nepotřebuješ.
G41 USB3 ještě neměla.
Ak mas v bedni napojene nieco do USB pinov dosky tak to vsetko z dosky poodpajaj (vcetne kablikov dopredu apod, citaciek kariet apod) a skus znova klavesnicu dozadu.
Zapojoval jsem rovnou zezadu. Zkoušel jsem i do vyvedených předních USB a napětí jde i tam.
