HDD
Dobrý večer, když spustím pc nenačte se windows a někdy ho základovka ani nenajde až po restartu. Když jsem HDD připojil k druhému pc tak se načetlo bez problému ale jen D ale Céčko (kde je windows ne) Na rozbitém HDD mám win 7 a na druhém pc xp možná toje tím. Nějaké nápady?
možná vadné konektory nebo datový kabel.
to mohlo taky způsobit nečitelný souborový systém na c:
na druhem pc jse to nacetlo hned ten HDD a pripojoval jsem to se stejnyma kablama jak namojim pc.
i kdyz to naslo vsechno objevila se ikonka windows(nacital se) nechal jsemto 5 min a nic... prijde mi jak kdybi se vymazal nebo neco...
znovu: konektor nemusel být úplně nadoraz, nebo má vadný kontakt a až nové zapojení disku to spravilo.
když vadný obsah disku nejde vyčíst, tak tam není, nebo je záznam v tabulce souborů poškozený. takový obsah už je k ničemu.
v druhém pc dej ve správě disků pomalý formát toho c:, je s kontrolou disku. a nespleť si c: s c:
tak jsem to nakonec spustil do windows... prvni spusteni po nacteni plochy mi windows kazdych 10s neodpovidal. Tak jsem to restartoval znovu se nacetlo a hodilo m ito modrou smrt... pak jsme to zapl znovu a zatim to jede normalne... nechapu... tak c ostim bylo a jak predejit tomu aby se to delo znovu ?
