Sekuntí Počítače
Zdravím předem upozornuji že nejsem král přez počítače:) mám podivný problém
Můj problém je ten že se mi někdy sekne počítač (vypne se obrazovka když jí zkusím znovu zapnout napíše to "No Signal" a zase se vypne) sekne se mi zvuk který zní jak vrtačka která vrtá do cihlové zdi (Brrrrrrrrrrrrrrrrrrr) a tot vše.
-pc nebyl vytížený na to aby to bylo způsobeno přehřátím (byl zapnutý sotva 30minut a nehrál jsem žádné hry ani náročné programy)
-zkusil jsem jen lehkým dotykem šáhnout na hardware procesor byl studený,ramky teplé ale opravdu jen malinko,když jsem přiložil ruku ke grafické kartě tak u vyvětrávaného vzduchu tak ten byl také studený (btw má grafická karta má 20-28 při malém vytížení) (při vysokém jako je hraní her a tak tak max mi to vystoupalo na 40) na základovku jsem radši nešahal... Jediné co bylo horké je krabička do které vede napájecí kabel z PC.
-muj pc je čerstvě přeinstalovaný na Win10Pro (dal jsem kompletní instalaci né upgrade) z Win8Pro (tento problém jsem měl na všech systémech od win7 až po w10)
-Ovladače Grafiky,DirectX,Java,MC Visual, to všechno mám aktualizované na nejnovější verze
OS: Windows10Pro
Procesor:AMD Athlon X4 860K Quad Core 3.7Ghz Black Kaveri (netaktovaný)
RAM:12GB DDR3 značka HyperX
GPU:EVGA Nvidia GeForce GT 740 2GB Superclocked 1085Mhz (netaktovaná)
Disk:SeaGate Barracuda 7200otáček SATA
Základovka:ASRock Fatal1ty Killer FM2A88X
-Když jsem požádal o pomoc kamaráda který chodí na IT tak mi řekl že to měl taky a je to Diskem protože tam jsou chybné faktory nevím co je na tom pravdy "zkoušel jsem příkaz chdsk C: /f opravil a napsalo to 100% Complete ale nevím jestli to vůbec pomáhá budu rád za jakoukoliv pomoc:)
Jinak zdroj má 600w a je to Zalman ZM600
Nějak to upřesni.
IT asi neví,že "faktory" je nějaká vymyšlenina,možná myslel sektory. Závada bude nejpravděpodobněji v grafice. Zkus ji vyndat a chvíli (nějaký den)jeď na integrovanou,nebo zapůjčenou.
Tak dobrý problém se našel bylo to diskem
