monitor má jiný vstup než grafika
Cau lidi objednal jsem si novou pc sestavu s touhle grafikou http://www.czc.cz/msi-r9-390-gaming-8g-8gb/174125/ produkt
ted k problemu mam tento monitor http://www.czc.cz/lg-flatron-w2243s-pf-lcd-monitor -22/66476/produkt Jenze monitor ma jiny vstup nez grafika vystup da se to propojit nejak prodavaji se kabely ze ma na jedny strane jeden vystup na druhy druhej nebo musim koupit novej monitor? :D diky moc za rady
Změna slabomyslného předmětu, původně: monitor
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Ten monitor má pouze VGA. Grafika má 2xDVI-D, 1xHDMI a 1xDP. Takže s běžnou redukcí DVI/VGA neuspěješ (to by karta musela mít DVI-I).
Šanci máš jen s redukcí DP/VGA, např.:
http://www.czc.cz/premiumcord-adapter-displayport- vga-male-female-15cm/86047/produkt
No jo půjde nějaká R7 370 nebo R9 380 s tímhle monitorem https://www.alza.cz/24-benq-gl2460-d389671.htm#pop is
TN a taký ktorý sa už nepredáva?
Grafika má:
DVI-out: Ano
HDMI: Ano
DisplayPort: Ano
A můj monitor má DVI takže by to mělo jít že ?
Ked ma grafika DVI a monitor ma DVI tak to pojde, logicke.
Tak diky :) a co tohel by neslo? http://www.czc.cz/premiumcord-dvi-adapter-dvi24-5m -vga-15f/76505/produkt
Nešlo. To je právě redukce pro DVI-I (poznáš to podle těch 4 pinů kolem toho velkého plochého). Na tvé kartě jsou ale jen DVI-D konektory, které tam ty 4 kontakty nemají.
No jenom dodám že je lepší koupit novej monitor než plznit obraz redukcí obzvlášť k tý GPU co má.
Půjde tahle r9 380 k mému Monitoru když můj má DVI a grafika DVI out (nevím co je to to DVI out)
Jste tu někdo prosím ?
Nejsem znalec ale když maj obe DVI grafika out- vystup a monitor vstup tak jo
Půjde...https://translate.google.cz/?source=osdd#auto/cs/o ut
Díky moc takže DVI monitor + Karta s DVI OUT pasuje :) budu si pamatovat
A jakej by jsi popřípadě doporucil? staci kolem 22" Full hd
Bejt tebou vemu raději 24 a cena?
kolem 3000
www.czc.cz
K na to a zvazim to diky :)
A to je vela 370Kcs za aktivnu redukciu? Nic to neprzni (nemalo by)
Není to moc klidne to vezmu ale jestli redukce kazi obraz tak to nechci když si kupuju za 30K pc tak neposeru zážitek kvůli monitoru
Nič nekazí rozdiel medzi VGA a DVI je ten že VGA je analog a DVI digitál.
Dobře dobře tak jo :) Diky
Bych neřek to někde porovnávali a obraz přes VGA byl horší.notebookblog.cz
Ten můj BENQ GL 2460 je super ale už se neprodává :/
Prave ze je to super monitor tak je mi lito ho vyhodit tak se ptam :) a po tech letech co ho mam tak furt chodi jak novej :)
Skus tu redukciu mala by byt ok.
Jo uz objednana diky :)
Projeď si trochu net obraz horší je,ale jestli ti to nevadí tak nic fungovat to bude.notebookblog.cz
Ulozil jsem si ten monitor kdz uvydim nejakej problém tak s tou redukci tak ho koupim :) ale diky
No já bejt tebou tak si došetřím na tuhle 24 IPS,k tý GPU by byl optimální.www.czc.cz
o ta tenhle vypada zajimave diky :)
To sú "strašné" nevýhody.
Že obraz přes VGA není tak ostrej je snad výhoda,nevím jak ty já to porovnával.
Veľmi záleží aj na monitore a výstupu VGA.
Tak na třech monitorech od 5 do 8000 s jasným výsledkem,nemá cenu se tu dohadovat na netu toho je plno.
Samozrejme neviem čo sa rieši, ak mám vystup na grafike VGA a DVI tak použijem DVI. Ak mi to samozrejme dovoľuje monitor. Ak má monitor HDMI aj grafika tak použijem a mám aj zvuk napríklad z monitoru.
Ked sa to dobre nastavi (tlacitko auto by to malo zvladnut) a neni srackovy kabel tak by to malo byt ostre aj s VGA. Zavisi ale od viac veci (aj od vystupu prevodnika apod) ptz analog, samozrejme.
