PC občas nezapíná
Ahoj všem, začal se mi u PC objevovat jeden problém, a to že se nechce zapnout. Až když ho párkrát strčím do zásuvky a zase vytáhnu, tak se zapne. Nebo když párkrát vypnu a zapnu vypínač na zdroji tak taky. Pak už funguje bez problémů. Zkoušel sem nastavit v biosu, aby po výpadku proudu se zapínal automaticky, v biosu sem povolil zapínání stiskem libovolné klávesy na klávesnici, ale ani to nefunguje. Základní deska je asi 2 roky stará, zdroj taky. Ještě sem si všimnul jedné zvláštní věci. Když ho pouštím ráno poprvé, tak se většinou zapne hned napoprvé. Když ho pouštím po kratší době vypnutí během dne, tak se většinou zapne až na několikátý pokus. Nevíte čím to může být?
Místo hrabání v BIOSu zkus nějaký přiměřený, k tvému neuvedenému HW, slušný zdroj, třeba vypůjčený.
Tak zdroj mám slušný, Seasonic 750 W. Základní deska Gigabyte GA-B75-D3V.
Spíš sem to tipoval jestli nemůže být špatný nějaký kondenzátor na základní desce, ale nevím.
I slušný zdroj se můře posrat, ovšem ten problém asi neodhalíš bez toho abys nezkusil v prvé řadě jiný.
Samozřejmě, že na vině může být i ta deska, slot nebo nějaký konektor s vetším přechodovým odporem.
