Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AverMedia - Připojení k monitoru přes HDMI - monitor nereaguje.
Zdravím, chtěl bych se zeptat co mám dělat v případě, když by jsem chtěl přes AverMediu (to je kus hardwaru na natáčení her) natáčet obraz z jednoho počítače přes druhý počítač.
Abych vám to upřesnil, tak mám stolní počítač na kterém by jsem chtěl něco hrát, ale jelikož nechci, aby se mi ten PC při hraní her a natáčení lagoval tak jsem tu AverMediu připojil k mému notebooku pomocí USB no a pak jsem ještě do AverMedie píchl jeden HDMI kabel, který jsem vzápětí připojil do monitoru mého stolního počítače s tím, že ten monitor stolního počítače je momentálně připojen přes VGA, no a je tady problém, že když pak to HDMI připojim vedle toho VGA, tak jednoduše řečeno ten monitor vůbec nepozná, že jsem něco připojil.
Jde mi o to, že potřebuji, aby to HDMI snímalo obraz toho monitoru stolního počítače, což momentálně nedělá a vůbec nevím co s tím.
Případně děkuji za rady a pokud bude potřeba něco upřesnit tak řekněte.
a naco chces nahravat cez iny PC ?! Ved nato je ten AverMEDIA aby si nahraval BEZ FPS straty. Ak by…
human0id 07.01.2016 18:50
human0id
HDMI nic nesnima, HDMI je vystup. Bud si v PC nastavis vystup obrazu na HDMI, alebo na VGA. Normalne…
MM.. 07.01.2016 18:51
on ma asi nieco taketo: https://www.alza.sk/aver-live-gamer-hd-c985-d33936 0.htm poslední
human0id 07.01.2016 18:53
human0id
Ak by si pouzil neaky nahravacy program tak VTEDY ti bude žrat z FPS ale kedze mas takto externy HARDWARE tak ta AverMEDIA karta ma ako keby vlastny procesor ktory sluzi na to aby ti nezatazovalo tvoj CPU v pocitaci.
Ty si asi nepochopil princip toho AverMEDIA.
Normalne je zapojit vystup z PC do vstupu nahravacieho zariadenia, a vystup z toho zariadenia ide potom do monitora (HDMI). Nefiguruje v tom ziadne VGA.
AverMedia je firma, ktora vyraba 3sto roznych veci, nikto nevie co presne tam mas.
