Pretaktovanie CPU
Ahoj prečo sa zvyšuje el. Napätie pri OC procesora. Dik.
| Ahoj aby to vobec fungovalo, ak to inac nefunguje. Neni zac. MM.. 07.01.2016 19:22 |
MM.. | |
| Prečo potom nenechajú Auto ale hodnotu napätia menia? Amd2 07.01.2016 19:34 |
Amd2 | |
| Protože s Auto to neumí správně fungovat. Wikan 07.01.2016 19:38 |
Wikan | |
| aby to vobec fungovalo, ak to inac nefunguje MM.. 07.01.2016 19:42 |
MM.. | |
| Ono zavisi aj od konkretneho modelu CPU a dosky ze co znamena co. Vseobecne, napatie CPU sa meni fur… poslední MM.. 07.01.2016 19:47 |
MM.. |
Ono zavisi aj od konkretneho modelu CPU a dosky ze co znamena co. Vseobecne, napatie CPU sa meni furt, lebo tak funguje speedstep a turbo. Ked sa rucne pretaktovavaju zbernice tak to robi problem na nizsich kmitoctoch, da sa aj len vypnut speedstep apod. V zavislosti od dosky/BIOSu a CPU moze nastavenie napatia znamenat rozne veci (maximalne napatie alebo furt pevne napatie nezavisle na speedstep), moze prestat fungovast turbo, vseobecne to nejaky domaci instalater moze nakoniec urobit po "pretaktocavni" aj pomalsie jak to bolo s defaultami
Ale hlavne ze to bude zhavit jak svina s vyssim napatim.
Nevrtaj do toho a nechaj to vsetko napokoji.
