Problémy s mp3 na transmitteru
Zdravím,
mám v autě transmitter od Sencoru a z něj přehrávám písničky z paměťové karty (microSD s adaptérem na SD). U několika písniček mám ale problém s přehráváním. Když na danou písničku dojde řada, zobrazí se na transmitteru na chvilku její název, ale místo aby začala hrát, přeskočí na další skladbu. Na ostatních zařízeních, například PC, iPod, předchozí transmitter(nějaký čínský noname) a dalších tyto písničky hrají bez problémů. Nemyslím si, že by to bylo nějakým formátem, který transmitter nezvládne, protože třeba jiné písničky ze stejného alba přehraje bez problémů. Kartu jsem zkoušel formátovat, ale nic se nevyřešilo.
Otázka je tedy jasná, kde by podle vás mohl být problém a jak ho vyřešit?
Je to najskor formatem suboru. Si skontroluj jake to je bitrate a co presne to je za format v tom subore. Ze to ma priponu mp3 este neznamena ze to je aj format mp3, a jake to ma CBR alebo VBR, samplovaciu frekvenciu a pripadne pocet bitov na sampel apod, pripadne v nich su ID tagy ktore prehravac nepozna (ID tagy mozes skusit uplne odstranit napr. vo Winampe alebo v com menis tagy), apod.
Moze byt aj poskodeny subor.
Tady v těch věcech se moc nevyznám, jak to můžu zjistit?
Ale když si otevřu MediaInfo, tak v těch písničkách, co přehraju, a těch, co nepřehraju, rozdíl skoro nevidím. Snad jenom že ta, co nejde, má Bit rate 256 Kbps a ta co přehraju 320 Kbps, ale další, co přehraju tak třeba 192 Kbps.
To mas v jednom albe kazdu inu? To si nabral odkial? Zaujimalo ma ci je tam konstantne alebo variabilne bitrate (CBR vs VBR). Ak je VBR tak si to rekompresuj na CBR.
A zober nejaky program na ID3 tagy (ja to robim vo Winampe ale na google toho mas milion) a zrus vsetky tagy v tych suboroch a uloz to a skus prehrat.
Vzorkovaciu frekvenciu (44.1, 48kHz, a podobne) by mal vediet vypisat tiez akykolvek slusnejsi program, mne by to vypisal winamp.
Alebo si to stiahni znova z inokadial, ak si to tahal (keby si si to kompresoval sam tak by nebola kazda ina)
V rámci alba jsou všechny stejné, ale vzal jsem na porovnání písničku z jiného alba od stejného interpreta (mají alba ke stažení zadarmo). Vzorkovací frekvence je 44.1 kHz u obou písniček a bitrate constant (taky u obou).
Tak zrus tie tagy, mozno su tam nejake divne znaky alebo sekcie alebo ID3 V2
(alebo su poskodene, si ich skus zresamplovat v PC, trebars vo WinLAME)
A stačí to vymazat ve vlastnostech toho souboru?
Smazal jsem tagy ve vlastnostech a pořád nehraje...
Je to formátem. Ideální je,že si všechny písničky předem sám upravíš na nějakém vhodném programu ve svém PC. (WinAmp,EasyCD-DA).
