Nesynchronizace obrazu a zvuku u nové TV.
Zdravím, mám takový nepříjemný problém. Mám http://dekodovaci-moduly.heureka.cz/ostatni-ca-mod ul-irdeto-smit-skylink-kompatibilni/. Vložena do TV abych nemusel mít set-top box. A nedávno koupenou tv Samsung J6272. Naladil jsem kanály na skylink a všechny to krásně našlo, ale na některých kanálech je zvuk lehce opožděn. Je to možná jen pár milisekund, ale prostě je to dost znát a vypadá to hrozně. Nedělá to všude, všiml jsem si toho nejvíc na HD kanálech, ale také né všech a třeba na Smíchově. Když přepnu na pozemní dig. vys. tak jsem si zpoždění nevšiml. Také na spoustě dalších kanálů na tom skylinku je vše v pořádku. Netuší někdo, kde by mohl být problém? Může jít o signál? Na některých kanálech u Skylink mám jen asi 45 sílu signálu a kolem 30 kvalitu signálu. Neřešil někdo někdy podobný problém? :/ Děkuji za jakoukoli rady.
Na mojom TV Samsung UE32J6272 je v možnostiach nastavenia zvuku ho buď posunúť dopredu, alebo dozadu.
Díky za odpověď, ano nějaký delay tam v nastavení je, ale ten se zřejmě týká externích repro, zapojených přes digitální výstup zvuku, takže to by asi nic nezměnilo :/. Přesto díky za radu.
Abych dovysvětlil, používám interní repro v TV.
Skus najprv najnovsi firmware, instaluje sa to v menu v info ci tak nejak.
Vseobecne ak ostatne kanaly idu OK tak to skor bude kanalmi (vysielatel), ale neviem nemam momentalne skylink.
Díky za radu. Firmware by měl být aktuální. Divné je, že i třeba Prima Cool HD, občas jde hrozně a občas parádně. Přijde mi, že to musí být nějak signálem, protože jinak bych nepochopil, proč to chvílemi jde normálně a pak zas ne. Každopádně děkuji za odpověď.
Třeba už to takhle blbě vysílají. Zkus jiné zařízení, třeba u známých.
Na to si prisiel jak ze "by mel byt aktualni"? Samsung robi novu verziu aj 5x za rok, na mojej telke zakazdym ked tam idem do menu tak je nova (mam ju pripojenu na LAN tak mi to hned tam ukaze ze jaku mam a jaka je novsia)
No šel jsem do menu a našel aktualizovat firmware nebo nějak tak to am psali. Dal jsem vyhledat aktualizace a po chvíli mi to napsalo, že používám nejaktuálnější. Tak předpokládám, že to je poslední. Píše mi to, že mám verzi 1422. Bohužel v okolí nemám nikoho takového, s kým bych mohl porovnat, ale zkusím trošku poladit ten signál a uvidíme. Jako občas je to fakt dobrý a pak přijde nějaký seriál nebo film a zas je to posunuté :/.
Aj ja mám aktuálnu verziu 1422.
Ked to napisal tak potom ano, mas najaktualnejsi.
Po roce ozivim ;):
Jj, mam to same. Treba ted na CT1HD je synchro uplne v poradku = pusa se hybe presne se zvukem, ale na NovaHD mne pripada, ze jde nejdrive zvuk a teprve potom obraz. Zajimave... Zvuk jsem ted zkusil optikou so domaciho kina a myslel jsem, ze to bude jeste posunutejsi, ale je to uplne stejne. Tak kdyz CT1HD funguje, musi jit i NovaHD. Takze to vypada, ze to je problem ne v moji domacnosti...
