Já ji třeba ještě nikdy neměnil.
To se nemění, pasta nežlukne.
Pasta se musí měnit podle toho jak špatný chladič máš pokud teploty tvého CPU přesahují přes 70°c každý den je třeba to vyměnit asi 1 za 2 roky jestli se CPU drží pod 50°c je pastu třeba vyměnit asi po 5 letech
A to sem píšeš, že už to je přes 5 let od toho dotazu, tak aby tazatel nezapomněl vyměnit?
to bylo jediné, co jsem si z toho recyklátu odnes za moudro. neměli by už ti haranti jít do školy? třeba se naučí psát interpunkci.
Chybí tam čárky ve větě, takže to má jiný smysl. Dotyčný exhumovač neumí napsat souvětí.
Chladicí pasta se mění pouze při sundání chladiče. Pokud se s chladičem nemanipuluje, není třeba pastu měnit (v některých případech "zapíkacích" past může po výměně dokonce dojít ke zhoršení).
Pokud si občas kontroluješ teploty čipů na desce, tak po několika letech zjistíš, že stoupají. Pasta totiž degeneruje (zvláště ta "tovární" od výrobce počítače). Časem se změní v tvrdou hmotu, ketrá se stane tepelnou izolací a nepřenáší teplo do chladiče...
To platí zvláště tehdy, když výrobce nešetřil a napatlal pasty větší množství. Mnohdy je lepší žádnou pastu nepoužívat.
to je samozřejmě nesmysl. Pokud je pasta nanesena správně, je jí mezi plochami CPU a chladiče jen pár setin gramu, v podstatě se jedná o tenký film. A ten nemá jak "degenerovat", protože k němu nemá přístup ani vzduch. Takže správně nanesená pasta nijak neztrácí své vlastnosti. Druhá věc je strojně nanášená pasta, tam MŮŽE docházet k problémům, ale jen proto, že samotný způsob nanesení/použití pasty byl chybný.
Bohužel to samozřejmě není nesmysl. Setkal jsem se i u tzv. "renomovaných" výrobců s takovou patlaninou podle hesla: "Víc čárek, víc Adidas" - víc pasty, víc chladí.
Po rozebrání bylo nutno ztvrdlou (!) pastu oškrábat dosti velkým násilím. Pro klid ducha stačilo nanést téměř neviditelnou vrstvu jakékoliv nové pasty a sestavit chladič. Následovalo mnoho děkovných dopisů...
Tie ztvrdle gebuziny ale chladia dobre az dokial sa to neurve nejakym mechanickym pohnutim (kopanim do toho apod. :) Potom uz samozrejme neni spojena ked je urvata, a neprenasa tak jak by mala. Neskrabe sa to ale da sa to utret uz neviem cim ci alkoholom ci cim.
Slusne pasty netvrdnu a vydrzia aj 10rokov normalne makke.
Takže jsem měl smůlu na ty "neslušné" pasty. Stará zaschlá pasta se dá odstranit dřívkem a plochy vyleštit hadříkem.
P.S.
Je lepší přenost tepla při bezprostředním styku chladiče a čipu, nebo skrz tlustou vrstvu "zázračné" pasty? Význam těch past se značně přeceňuje, je to přece dobrý byznys, když pasta často stojí víc než 14-ti karátové zlato.
oboji je spatne, bez pasty tam mas micro dirky, kteryma proteka vzduch a chladic v tech mistech nepracuje a celkova teplota stoupa. tlusta vrstva pasty pak funguje spis jako izolace a teplo neni efektivne prenaseno.
pasta temer nic nestoji, uvedom si, ze to co ti chytre prodaji, staci na nejakych mozna i 50 davek, ale ty obvykle potrebujes jednu. nesmysly jsou tzv. znackove pasty typu MX-2 apod., ktere teplotu rozhodne nesnizi respektive treba o nejakou desetinu stupne Celsia, teda nepoznatelne.
myslim, ze to touchwood pise zcela jasne. Takze jeste jednou, pokud je nanesena spravne ve spravnem mnozstvi a spravne uchycen chladic, neni zadny duvod pastu menit a to nikdy!
jestli neco, tak bych vymenil jde-li to po cca. 3 letech vetrak chladice, po vyjeti lozisek totiz zacne byt hlucnejsi, vetsinou lze vymenit u neboxovanych chladicu bez sundavani chladice z procesoru, u box chladice nutno vymenit cely chladic.
I kdybys byl majitelem největšího PC servisu,nedovedu si představit ty davy vděčných zákazníků,kteří hned sednou a osobně písemně děkují za výměnu chladící pasty.
Ty si každý rok zapisuješ teploty v PC?
I když to funguje normálně?K čemu je to dobré?
"KarelO4":
Děkuji za osobní výpady z tvé strany! Toho si na fórech velmi vážím, jak si takovým způsobem někeří léčí své mindráky.
Nechápeš ironii, teploty si měřím, když mám horečku. Ale přesto občas nastane situace, kdy teplota čipů v PC napoví mnohé.
Takže není od věci to jednou za několik let proměřit. Na př. u mého NB Dell Inspiron trvalo čtyři roky, než se to začalo projevovat...
