Plný disk (C:)
Mám plný disk (C:) a nemám na něm skoro žádné programy a aplikace ... asi 90GB zabírají složky s názvem (např. Backup Set 2014-10-05 759046) prosím poraďte jak uvolnit nějaké místo na disku(C:). Díky
Smazat Backup, nechat jen ten nejnovější. Nějaká videa tam nemáš?
A když smažu ty složky Backup (a tu nejnovější nechám) nepokazí se mi systém nebo tak něco ???
Ne. A to máš jen disk C? D nemáš? Také jsem se ptal na videa.
Mám i disk (D:) a videa na tom (C:) žádné nemám
Nazdar mám ten istý problém a ak dám tie súbory odstrániť-vypíše nedá sa odstrániť!
Vykonajte kontrolu disku (scandisk) v nástrojoch systému Windows, alebo spustite z príkazového riadku správcu príkaz:
chkdsk C: /F /R /B /V
Viac tuná:
cs.wikipedia.org
Po smazání Backup by bylo dobré omezit vyhrazené místo na body obnovy na cca 3 GB, jinak se ti to zase za chvíli zaplní (systém může vyhradit až 15% kapacity disku pro body obnovy), a taky zkontrolovat v plánovači úloh, jestli tam není naplánované vytváření bodů obnovy po každém zapnutí nebo podobné nesmysly.
Jak mám jako omezit vyhrazené místo na body obnovy na cca 3 GB ???
Body obnovy sa nastavuju v ovl.panely system, v sekcii ochrana systemu.
Vseobecne netreba ani nic obmedzovat staci ist v pravy klik na C - vlastnosti na tlacitko vycistit a tam potom tlacitko vycistit systemove subory a potom tam na druhej karte je tlcitko vycistit body obnoveni.
Body obnoveni su v system volume information, to neni ziadna zlozka backup (t.j. to je este nieco ine, nejake backupy si zmazat extra rucne a pripadne aj vypnut zahadny program beziaci na pozadi ktory ich furt vytvara)
Takto:
to kde vidis tieto adresare?
To jsem si vymyslel jen takový příklad ;)
Tak příště nevymýšlej složky a dej sem konkrétní údaje.Nebo stáhni a použij třeba TreeSize a uvidíš,co se kde plní i ve skrytých složkách.
Dej prohledat systémový disk C: a u největších položek pak pátrej,zda je můžeš odstranit nebo pročistit.Ale opatrně.
Co máš za disk ? Terabajt ? A plný ?
