Co mám dělat s mobilem, který mi spadl do vody
Spadl mi telefon do vody a po restartu mobilu mi furt ukazuje, že mám připojený handsfree k telefonu, ale při tom nemám, jinak doteky na displeji jsou v pořádku.
Je toho plný net
https://www.google.cz/search?q=utopen%C3%BD+mobil& ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Ew2QVu-_IqacygP_pLP QAQ
Nevím, jak je to dnes, ale před lety se říkalo, že by se neměl vůbec zapínat.. Nejprve pořádně vysušit.. Tak si přendej simku do záložního a nech ho někde týden schnout.
klasika.
vytáhnout okamžitě baterku, vysušit co to jde ubrouskem, nechat dosušit na suchém mírně teplém místě minimálně týden. Pak je šance že utopenec přežije 3 další měsíce asi 50%
Pokud jej vesele ničíš když je v něm voda (typické chování neinformovaných a/nebo ignorantů), tak elektrolýza už úspěšně pokročila - do půl roku je nejspíše na 100% po něm.
Jak píšou ostatní. Vytáhni baterku a hoď ho do rýře, a modli se.
pokud jsi ho nechal nevysušený běžet, vytáhnout simkartu i sd kartu a můžeš ho do vody hodit znova.
nechat plavat, už to má za sebou.
jj, taky jsem po slove "po restartu" mu hned chtel odpovedet, ze po restartu leda zahodit.
snad pouceni pro priste nebo pro jine, ze po padu do vody okamzite vypnout, vyndat baterku, sim, sd-kartu a vse vysusit treba v te ryzi.
Doporučil bych nejdřív vykoupat v čistém lihu (samozřejmě bez baterky). Líh rozpouští vodu a sám rychle uschne a není vodivý. U některých smartfounů nepomůže moc vyndat baterku, mají uvnitř ještě jednu malinkou. Pak jedině za mobil smeknout...
