Zivotnost valce na tlaciarni
Caute,
chcem sa spytat ze ked mi na tlaciarni ukazuje zivotnost valce: 70% tak to znamena ze som minul zatial 30% farby?
Dakujem
Caute,
Dakujem
Válec a toner jsou/mohou být dvě rozdílné věci.
je to model Brother MFC - 7820N
Jak píše host. Pravděpodobně si tiskárna myslí, že již z 30% odešel válec a zbývá mu 70%. Ono jde obvykle nějakou dobu tisknout i s "mrtvým" válcem, ale ten tisk pak je na pytel...
a neviete ako zistim pri tomto modeli kolko este farby zbyva?
Já to nevím, ale kdybych to potřeboval, tak bych se podíval do návodu. A kdybych tento neměl, zkusil bych ho najít na internetu...
edit:
Návod je tady anglicky. Jak se zjistí zbytek toneru jsem nenašel, ale bude to tam. Asi.
edit: Nenašel jsem to; jen se v menu dá zjistit životnost válce. Toner si to asi řekne, že se blíží prázdnota, případně to přestane tisknout.
tu je prirucka po cesky
http://download.brother.com/welcome/doc000387/ALLF B_CzeUsr_B.pdf
ale docital som sa len ze tam napise malo toneru ale nie o tom ako zistit stav, to sa akoze neda??
třeba to tiskárna rovnou ukazuje.
prepojil som UTP kabel s NB a nenajde tu tlaciaren, musim to prepojit cez wifi?
ked mas raz moznost prepojenia lan kablom, tak to musi fungovat.
robis nieco zle.
preco si neprestudujes navod? tam su taketo banality, ze ako zistit stav toneru, pekne popisane.
on ji ani hledat nebude. Musíš ji sám a vlastníma rukama nainstalovat, jako síťovou.
Životnost fotoválce nemá s množstvím toneru (barvy) nic společného. Jednotka fotoválce je nastavená na určitý počet kopií, pak se dle typu tiskárny zablokuje činnost ( ten horší případ, aby servis taky něco zkasíroval) nebo to hlásí skončení životnosti a ještě chvíli tiskne (ten lepší případ, ale po čase se to většinou zablokuje taky)
