Začít tímhle:
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
A než zplodíte něco podobného, zkusit do hledání v Poradně napsat třeba přeinstalace
a chvíli hledat a číst.
nejdříve se podívej, jestli máš svůj systém na rozděleném disku - co se instaluje a leze do registrů = programy a windows na c: 10-20gb, všechny ostatní data na d:
-jinak sháněj náhradní odkládací disk pro data, způsob připojení nechám na tobě. zkopíruj na něj data co nejsou na cd/dvd
-spusť si everest a opiš si/vytiskni seznam všeho hw (chipset, lan, audio, vga, modemy ...) s přesnými názvy karet a výrobců - pod nimi pak budeš vybírat ze seznamu ovladačů
-posháněj cd s těmito ovladači, chipset acceleratory, co nemáš vlez na net výrobce, odkaz support, drivers. vyhni se univerzální nabízecí službě pod názvy driversguide.com, alldrivers.com - je to jen banda spamerů. musíš přímo k výrobci.
-jestli nemáš rozdělený disk a budeš to chtít rozdělit ať zas při přeinstalaci nepřijdeš o data, sežeň si nějaký partition manager, nebo spoléhej na to, že při nové instalaci z cd si u potvrzení místa kam instalovat všimneš požnosti použít jen část disku pro c:, ze zbytku časem vytvoříš d:
-pokud máš originální instalačky ještě s xp sp1, budeš navíc potřebovat ihned doinstalovat sp2, bez něj nelze pc připojit na síť pro stažení dalších update.
-rozpomeň se které složky sis nechal zašifrované. data odtamtud vykopíruj pryč.
-vysypej koš, dočasné soubory prohlížečů, a zálohuj si někam všechny adresáře z C:\Documents and Settings\tvuj_ucet, budeš tam furt něco zpět lovit
-pokud používáš netbanking, jistě se dají odněkud vyexportovat certifikáty
-totalcommander může mít uloženy ftp hesla v c:\windows\wcx_ftp.ini a wincmd.ini. další programy podobně.
-opiš si/vytiskni nastavení tvojí sítě: ipconfig -all
-jestli máš 160gb disk nebo větší, podívej se kde máš po ruce nastavovátko www.48bitlba.com
-pohledej jestli máš nálepku se sériovým číslem windows (na pc nebo na cd). jinak se dá zjistit z registrů.
-zkopíruj si někde celý rozbalený adresář totalcmd jestli máš, ať nemusiš klikat na průzkumník.
-pokud používáš dotačné pluginy k instalovanýcm softům, pohledej taky jejich instalačky
čili:
-zálohuj
-sháněj co chybí
-fdiskuj to. u rozděleného disku stačí přeformátovat c:
Četla jsem proboha vše a několikrát,mám disk rozdělený,takže to je v poho,vše mám zazálohované,ale co a kdy a kam strčit?Jakým knoflíkem či klávesou?Chápete,vše mám nachystané ,ale čím to spustit?
To je různé. Můžete prozradit, jaký operační systém chcete instalovat?
Když vám nic tady nepomohlo a měla byste Windows XP, návody jsou třeba tady:
instalace-windows-xp.html
index.php
A strká se rukou.
Zase je to na mě moc složité,mám XP prof.,skoro to nejede,poslední reinstal byl před rokem,prostějsem chápala,že reinst. vyčistí,odstraní...,XP prof.přece zůstane!Asi jsem fakt iq tykve
někoho si k tomu zavolej, kup mu flašku slušné whisky nebo flešku slušné značky nebo tisícovku za práci, a nech ho, ať ti vykládá co a proč dělá.
ale pokud se ho začneš vyptávat na knoflíky, počítej s tím že tě možná trochu zabije.
jj,já vím,měla jsem snahu se něco přiučit
Poslal jsem odkazy na dva podrobné návody. Za tři minuty jste je dokázala přečíst a konstatovat, že to nepůjde?
ne ne,do neděle pořádně prostuduju a uvidíme,díky moc hlavně za trpělivost,asi jste se dost bavil,že?
A v neděli můžeme pokračovat tady. Hlavně nepište nový dotaz s předmětem "rei",
některý zlý moderátor by to zase zamknul.
ok
sluníčko, jestli máš via chipset (já osobně je moc nemusím), tak si u přeinstalace užiješ.
zvaž někoho si k tomu zavolat, kdo ví kam sáhnout nebo co instalovat první.
někde výš jsem snad napsal od čeho drivery bys měla mít, tvoje odpověď že máš zálohováno, jen nevíš čím kde začít, mě nepřesvědčuje že tušíš o čem se tu píše. proto se spíš kloním k verzi živého wizarda u instalace.
edit: výrobce chipsetu bez rozdělávání počitadla nebo listování brožurkou k boardu:
ovládací panely - systém - hardware - správce zařízení - "ide ata controllers": položky začínají výrobcem nebo typem (intel, via, nforce, sis)
taky jde rozbalit seznam níže "system devices", opět se mnohonásobně opakuje stejný výrobce
Tohle nedopadne dobře...
(omlouvám se, ale nemohl jsem si tu poznámku odpustit)
Zvládlo to už tolik lidí!.....
Ano, stejně jako někteří uběhli maratón a zdolali Mount Everest.
I když tam už taky vyleze kdejaký úředník.
Pokud máš vše připravené a pokud máš zazálohována všechna data z oddílu C: můžeš se do toho pustit.
Vložíš CD do mechaniky a restart
Stisknout kláveu pro start systému z CD
Pokračovat až k okamžiku, kde volíš kam Windows nainstalovat. Postavíš se na Disk C:. Pokud si přečteš spodní řádek, zjistíš, že je možnost oddíl smazat (tuším klávesa 'L'?). Smažeš jej.
Na prázdném místě, které vzniklo po odstraněném oddílu stiskneš Enter (sem se bude instalovat) a zvolíš "Formát NTFS rychle".
Budeš pokračovat v instalaci, mačkat tlačítko "Další", "Další"
Tím dostaneš systém d základního stavu a bude třeba nainstalovat ovladače.
Začne tím, že nainsaluješ ovladače z CD, dodaného k základní desce.
Pak ovladače ke grafické a zvukové kartě, pokud je nemáš integrované (pak by byly na CD k základní desce).
Pak budou následovat ovladače k dalším zařízením - tiskárna apod.
Ted už bys měla mít systém a ovladače nainstalovány a můžeš se pustit do instalace aplikací.
Pokud chceš, můžeš si udělat zálohu systémového oddílu pomocí software na image disků (např. Acronis True Image). V budoucnu bude přeinstalace s takto vytvořeným obrazem otázkou asi 10 minut.
tak tohle je opravdu návod,který jsem potřebovala-krok po kroku,dej,stiskni,vlož...-Díky moc
