msi r9 380 g4 nenabehne
Ahoj, koupil jsem novou GK MSI r9 380 g4 a kvůli ní o nový zdroj seasonic s12ii - 520w. Po zapnutí pc nabíhá, ale ukáží se takový fialové znaky na monitoru, potom loading systém a reset. Takhle stále dokola. V čem může být chyba ? GK u kámoše vyzkoušena a funguje.Hrál jsem si as tím 4 hodiny a už jsem bezradnej...Jakmile zapojím starou GK vše funguje.
Mám něco aktualizovat ?
Někde něco špatně zapojeného ?
Nastavit něco v BIOSu ? (tam se jako jediný místo s novou gk dostanu)
Základku mám z68p-ds3
intel i5
8 gb ram
Děkuji
omlouvám se, že se to vložilo 2x. Prosím jedno vlákno smazat
Ovladače od starý si odinstaloval?Přídavný napájení GPU si zapojil?
Ovladače jsem zkoušel odinstalovat, poté i přes driver sweeper v nouzáku jsem vše odstranil a to nepomohlo.
GK snad mám zapojenou správně, jelikož tam ze zdroje vede 2x 6+2pin a to jsem zapojil. Nic víc není třeba zapojovat ne ?
Už fakt nevím co s tím. U kamaráda naběhla hned.
tohle mi naběhne
eRWa
stejný problém jako tady. Mám stejnou základku, procesor i GK. https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/3c34ov/ troubleshooting_new_msi_r9_380_boot_splash_is/
Pomůže něco udělat s BIOSem ?
Mám taky stejnou sestavu (až na to Káčko u procesoru - jinak celá sestava je za přezdívkou). Tam není co nastavovat (možná zkusit vypnout integrovanou grafiku), spíše si zkontroluj, jestli máš tu kartu dobře zasunutou a zajištěnou ve slotu a jestli dobře sedí ty konektory napájení. Případně i konektor k monitoru.
Pomohlo v BIOSu přepnout u VGA aby se při nenalezení PCI-E spustila Integrovaná grafika.... naprosto nechápu co to s tím má společného, ale hlavně že to pomohlo a už na tom tak 3 hodiny běžím a v pohodě
