Skapal PC
Zdravím, mám novo postavený pc. Od vtedy čo som ho prvý krát spustil po 24 hodinach z ničoho nič zomrel. Vraj to bola nejaká prepeťová ochrana a mám ho nechať do rána vychladnúť. No tak prave som to skúsil a nič... Skúšal som vypnúť a zapnúť zdroj ale nenabehne ani zasrata dióda... Nevedel by mi niekto poradiť čo s tým mám pretože mám strach čo s tým budr.
Zostava:
i5 4690k 3.5 ghz
Gigabyte GTX 970 G1 Gaming
Msi z97 gaming 3
Kingston hyperx fury black 2x4 GB 1600mhz
Evga 500b
WD blue 1TB
SilentiumPC Fera 2
Zalman Z3 Plus
Ďakujem za každe rady
Začni hledat kolem zdroje.Jáká ochrana ? Ten zdroj má nějakou ochranu ? Spíš bude problém v připojení k 230V.Jestli je to přes nějakou lištu,tak zkus jinou.
puč si jiný zdroj, jestli se to aspoň rozběhne. typ jsi ze štítku neopsal.
nemá špatně doražený kabel 230v?
Nenádej mi teď,ale někdy se omylem při manipulaci s PC může nechtě vypnout kolíbkový vypínač na zdroji.
pc od prveho spustenia stal nehybne na stole nič sa s nim nedialo iba sa aktualizacie stahovali. Potom čo sa postahovali som si hry postahoval nech otestujem ako ide. Cca 5 hodin bez problemov a bez zaseku siel ale potom co som znova isiel hrat tak po 20 min proste "skapal" proste nic ani naznak ze by siel.... A neviem aky stitok myslis
Vypadá to na vadný zdroj,štítek myslel typový,aby se ověřila zatížitelnost zdroje. Vyreklamuj.
Pedro a kde by som ten kolibkovy vypinac nasiel? Jediny ktory vidim je v zadu on off
No to je on. Jinak snad zkusit jinou síťovou šňůru. Vypadá to ale na kaput zdroj.
A chcem sa spytat ze ak by naozaj zomrel ci si zo sebou nemohol zobrat aj nieco ine mobo, gpu, cpu.....
Ne,to jen snad vyjímečně.Moc ale do bedny "nelez" raději reklamuj.
Sviti ti alespon diodka u sitovky?
No pc je skladany vyberem ho a reklamujem ho (zdroj)
No je-li koupený jako celek tak NIC nevyndávej a reklamuj jako celek.
Sietovka? Ta je kde prosimta?
Integrovaná síťová karta (internet),blikává tam dioda a ta není směrodatná.
To neviem či blikala pretože je momentalne odpojeny a cakam na kamarata ktory donese druhy aby som ho mohol vyskusat
Ano,jediný jistý postup,zkusit jiný zdroj. Pak se ozvi.
Ta je uplne presne tam, kam strkas sitovy kabel. Mela by ti tam svitit dioda, pokud ti jde proud do PC a mas ji pripojenou k siti. Jestli nesviti/neblika, tak ti nejde proud do desky a bude asi v riti zdroj.
Jaj tak na zadnej strane nic neblikalo
