Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový herní PC dotaz
Ahoj,
budu kupovat nový počítač převážně na hry. A rád bych se zeptal na Váš názor
procesor mám za hubičku od kamaráda: I5 4430 https://www.alza.cz/intel-core-i5-4430-d430870.htm ?o=1
ZÁKLADNÍ DESKA: MSI z97 GAMING 3 https://www.alza.cz/msi-z97-gaming-3-d1488410.htm? o=1
RAMKY: 8GB 2400 Mhz DD3 https://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-2400mhz- cl11-hyperx-savage-series-d2147842.htm?o=1
GRAFIKA: MSI GTX 960 GAMING 4G https://www.alza.cz/msi-gtx-960-gaming-4g-d2411380 .htm
CHLADIČ: SilentiumPC Fera 2 HE1224 https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-2-he1224-d242 1040.htm
DISK: BARRACUDA 1TB https://www.alza.cz/seagate-barracuda-7200-12-1000 gb-s-advanced-format-d283656.htm
SKŘÍŇ: ZALMAN Z3 PLUS https://www.alza.cz/zalman-z3-plus-bila-d522280.ht m?o=2
A K TOMU ZDROJ: SEASONIC 400W https://www.alza.cz/seasonic-ss-400et-f3-d167021.h tm
Rád bych se zeptal na pár věcí prosím:
1) Zdroj - je ok na tohle ?
2) Ramky - ta tu cenu mi prijdou super. Nicméně nevyplatí se ale spíš zůstat u 1600MHz a nižším časování ? (např. https://www.alza.cz/crucial-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-ballistix-sport-series-d296840.htm?catid=188503 57)
3) peníze na to mám cca (bez procesoru a bez OS) do 16ti tisíc. Což vychází na tu sestavu výše
- nesmyslná paměť. CPU podporuje jen DDR-1600. Navíc provoz pamětí na 1.65V může časem zničit CPU (s…
JoPe 09.01.2016 14:01
JoPe
takže tohle lepší: https://www.alza.cz/kingston-8gb-ddr3-1600mhz-cl9- hyperx-savage-series-d2147835.…
VeviCZ 09.01.2016 14:06
VeviCZ
Určitě, ale osobně bych preferoval ten 8GB kit od Crucial co uvádíš v původním dotazu.
JoPe 09.01.2016 14:10
JoPe
díky za odpověd. A jeste co prosím říkáš na ten zdroj? je dostačující s ohledem na ostatní komponent…
VeviCZ 09.01.2016 14:25
VeviCZ
U zdrojů je důležité, co zvládnou na +12V. Ten co jsi vybral má pro toto napětí výkon 360W. https://…
JoPe 09.01.2016 14:33
JoPe
procesor mám za hubičku od kamaráda: I5 4430 https://www.alza.cz/intel-core-i5-4430-d430870.htm ?o=…
Joxy 09.01.2016 14:43
Joxy
Děkuji moc za rozepsání. Jeste bych se rád zeptal na tu grafiku Jakou grafiku do cca 7000,- vč. DPH…
VeviCZ 11.01.2016 18:06
VeviCZ
Nie je zač. Zobral by som R9 380X Nitro, síce väčšia spotreba a menšia záruka o rok, ale lepší výkon… poslední
Joxy 11.01.2016 21:28
Joxy
Nevim jak jsi prisel na to, ze nove hry vice nez 4 jadra nepouzivaji. Koukni se treba na gta 5. A tr…
Dwane 09.01.2016 15:01
Dwane
Nevim jak jsi prisel na to, ze nove hry vice nez 4 jadra nepouzivaji. [CPU_01.png] To je "strašne"…
Joxy 09.01.2016 15:08
Joxy
https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=FotoAddOrig&cd=UE31 3b1-03&i=1.jpg
Tvůj CPU má TDP 84W
http://ark.intel.com/products/75036/Intel-Core-i5- 4430-Processor-6M-Cache-up-to-3_20-GHz
GTX960 má cca 120W (záleží i na případném přetaktování přímo od konkrétního výrobce).
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/gefor ce-gtx-960/specifications
To je dohromady 204W, takže i když se vezme do úvahy zbytek sestavy, tak by to mělo být v pohodě.
Na nové hry plne postačuje aj do budúcnosti, nové hry viac ako 4-jadra nepotrebujú. Takže procesor ešte poslúži nejaký ten čas.
ZÁKLADNÍ DESKA: MSI z97 GAMING 3 msi-z97-gaming-3-d1488410.htm? o=1
Zbytočne si priplácať za Z97 chipset, lebo procesor nejde taktovať a tak si priplácať za dosku na ktorej sa procesor nebude taktovať je zbytočné. A neverím že budeš procesor meniť dlhšiu dobu. Stačí chipset H97.
Kapacita postačuje, ale kupovať 2400MHz je zbytočné, výkon to v hrách nezvýši. Vysokú frekvenciu treba ku APU, ako napríklad AMD procesory Kaveri, inak nie. Kapacita na dnešné hry úplne postačuje a ešte bude nejaký čas. Takže kúp si nejaké 1333MHz, pozor len do 1,5V (JEDEC)
A najlepšie do páru pre využitie Dual Channel, neprinesie to žiadny veľký výkon o niečo sa zníži latencia a zväčší sa priepustnosť, ale ako vravím nejde o dvojnásobnú rýchlosť! Napríklad http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-8gb-2x4g b-ddr3-1600-cl9/101084/produkt ktoré sú teraz za dobrú cenu.
Nebrať je to 128 zbernica a za tie peniaze radšej R9 380 https://www.alza.cz/msi-r9-380-gaming-4g-d2705116. htm?catid=18856183
Nemá problém s DirectX12 ako Nvidia. A zbernica 256 má väčšie (hrdlo). Alebo potom za príplatok R9 380x kde GTX 960 (zabíja).
Dobrý chladič za tie peniaze odporúčam. Poliaci urobili dobrý chladič :-) Možný i na pretaktovanie CPU.
Odporúčam radšej WD, lepšia kvalita.
Vyber si akú chceš, len pozor na formát dosky M-ATX, ATX.
Zober radšej 500W EVGA https://www.alza.cz/evga-500w-power-supply-d520272 .htm?catid=18849164 do budúcnosti ak budeš niečo zlepšovať.
Potom by ten 400W nestačil. A mať na +12V vetve 40A je slušné, hlavne to pozeraj pre grafiku. Tá je napájaná +12 vetvou.
[CPU_01.png]
To je "strašne" veľký rozdiel i5 3470 a i7 3770k
Rozdiel 4FPS v chybe merania. i7 4 jadro + HT virtuálne 8 a i5 4 jadro. Takže prd.
i5 4690k a i7 5960x rozdiel 3 FPS.
A trend na vice jader bude imho pokracovat, hlavne s prechodem na dx 12.
Ešte ani jedna hra nie je na DX12 tak netrep, ešte ani nie sú benchmarky.
