Program, který způsobí sekání hry
Zdravím vás, mám přítelkyni nezdravě závislou na Sims 4. Je to schopna hrát několik hodin denně a šíleně mě to omezuje, protože zabírá stolní PC, který potřebuju pro vznešenější věci. Dnes nešel nastartovat počítač, tak jsem přítelkyni řekl, že je problém v grafické kartě a než se vyřeší, tak budeme muset využívat grafickou kartu integrovanou v ZK a Sims se jí bude sekat. Potřebuju tedy nějak docílit toho, abych tu hru skutečně zasekal. Máte nějaké nápady? Zkusil jsem GK podtaktovat, bohužel má nějaké nastavené spodní hranice a i na těch hra plynule běží.
Děkuji za pomoc
Nastavit Sims aby pouzivalo integrovanou grafarnu.
No ale tu v PC nemám :D
Pokud vím, tak je integrovaná grafická karta deaktivovaná, pokud je v PC externí grafická karta.
No, jedině tak tu externí grafickou kartu v BIOSu deaktivovat, aby celý PC běžel jen na té integrované.
V reálu bohužel integrovanou grafickou kartu v PC nemám
A jakou máš grafickou kartu? Napadá mě totiž jen těžba Bitcoinů. To zatíží jen grafickou kartu.
Mám Titana
No nevím na integrovaný starý plečce to jede v pohodě, hlavně aby se někde neoptala jestli je to tak jak říkáš.
Tak nastavit nejaky windows sajrajty po spusteni. Kontrolu disku, defragmentaci, indexovani, antivir scan atd. at to vytizi procesor.
Toto by omezilo na praci s počítačem i mě.
index.html
Vypadá to dobře. Jde to nějak nastavit, aby se to spustilo společně se Sims?
Jestli to spousti pres zastupce, tak udelej normalni bat a zastupce nastav na nej (a nezapomen nastavit spravne i ikonu.
Bohužel to pouští přes Origin :/
Ale můžu vytvořit zástupce pro origin, tak super, děkuji za typ ;)
Ty s tím děláš cavyky prostě nějak rozdrbej tu hru a je to na c kde je si s tím pohraj....
To by zase poznala, že jsem s tím něco udělal :D Musím to prostě doatat do stavu, aby to bylo nehratelné, ale šlo to spustit. :D
tak řekni že kvůli graficke ta hra ani nejde spustit
nebo odstran ovladace na grafiku(takže se to prakticky bude chovat jako by ta grafika opravdu rozbitá byla) a pohoda problem vyresen
navic to hodi duveryhodnou chybovou hlasku ktera sedi k tomu co si ji rekl
Si v pohode? Tak sa s nou porozpravaj, das sa to riesit aj inak. Ak ju to baví nech sa hra. Neviem ako by sa to tebe pacilo.
Promiň ale zasekávat si PC nějakejma sajrajtama, to mi nepřijde moc v pohodě. To si radši založ téma vedle v sekci život: "Neumím se dohodnout s přítelkyní na společném užívání počítače."
napadá mně stáhnout fraps a nastavit max fps při natáčení na třeba 15?
jen by si musel zapnout natáčení až zapne hru
nebo zapnout něco co vytíží procák a ve správci úloh nastavit u sims nejmenší prioritu
Jedno z řešení je ty framy prostě omezit, není potřeba ten počítač vytěžovat.
watch
Jedine spravne reseni tu napsal Joxy
nech si baba zarobi a kupi vlastny pc/ntb.
Netusim preco vymyslas podobne debilne riesenia ako nejaky "program sposobujuci sekanie hry". Podla toho potom vyzeras este menej intelektualne vyspely, ako tvoja zena.
Ale hlavne ze mas geforce titan, ze...no zakladna logika ti vobec nefunguje a rozmyslanie ta ocividne boli. Ked si taketo zakladne veci nedokazes s nou dat do poriadku.
