Vypinani pc na par sekund pri restartu
zdravim,
mam zajimavy problem.Koupil jsem nedavno novy komp...Core 2 duo 6600,2gb ram,320hd,GF7600,500w zdroj chieftec...mam winXP se servide packem 2..pravidelne aktualizovane pres microsoft server.
kdyz prijdu z prace a zapnu pc tak nez nabehne bootovaci okno windows pocitac se vypne.pri druhem zapnuti uz nabehne v poradku.Asi jednou za 20zpusteni mi pc nabehne hned napoprve.
Dalsi vec asi s timhle souvisejici je ze kdyz dam ve windowsech restart tak se mi pocitac na par sekund vypne a pak zase zapne.
zajimave..nevim cim to muze byt
Něco podobného se řeší tady- http://pc.poradna.net/question/view/119822-vypinani -windows-xp
A kolko sekund po zapnuti sa vypne a zapne sa potom sam o ca. 3sekundy? Ak sa vypne len ca 2-3s po zapnuti a potom sa zapne sam tak to u novych intel chipsetov moze urobit BIOS ak je problem s inicializaciou RAM, alebo s knoflikovou baterkou. Mohlo by pomoct upgrade BIOSu dosky, alebo skusit clear CMOS (vybrat knoflik baterku pri PC vypnutom z 230V) a zmerat aj knoflik baterku ci ma 3V.
Moze byt samozrejme aj HW problem napr. so zdrojom ak je nejaky problem, skusil by som preistotu iny zdroj si pozicat na skusku.
S windows ani jeho aktualizaciami to samozrejme nema nic spolocne.
No tohle chování - po zapnutí vypnutí plus hnusné cvaknutí (hdd natvrdo) při zapnutí PC jsem zpozoroval na svém počítači taky. Nějak to souvisí s přetaktováním a změnou rychlosti (děličky) pamětí protože když jsem to vrátil do normálu tak to ustalo. Mám P5B a měl sem E6400 a obyč oem paměti 2*512/667 a snižoval jsem je v biosu na 533 a fsb zvyšoval až na 400mhz.
Viděl jsem to samý i u nepřetaktovany E6600+GA 965-DQ6 revize 1 a značkových "echt" 800mhz pamětech..ktery ale bios stejně cpal na 667 a byly v něm proto rucne nahozeny na 800mhz. Dělá to mému šéfovi ale přece ho na to nebudu upozorňovat
Každopádně teď mám E6600 a zkusím si půjčit nějaký ty lepší 800mhz ramky. Je fakt že teď nějak moc hry nehraju tak se mi do taktování ani nechce, navíc mi ta 6400stačila a ty problémy s cvakáním hdd /že by moje disky odešli dopr/ za to nestojí. Ale tu E6600 přetaktovat musím, taková je už tradice u každýho cpu co mám
Zkus to nastavit na normální rychlost nebo změnit nastavení rychlosti pamětí v biosu /jestli máš 800mhz zkus dát 667/
