Vypíná se PC při zavřené bočnici
Zdravím, včera poprvé po dlouhé době mi spadl počítač. Poprvé mi spadl při hraní, a pak 3x zasebou asi s 5ti minutovou prodlevou při koukání na seriál. Tak sem si říkal že by to mohlo být třeba teplotama. Ani náhodou, grafika sotva 32 stupňů a procesor ten už vůbec ne s chlazením za litra. Takže sem přemejšlel co by to ještě mohlo dělat a tak sem si nechal projet antivirem PC a nic. Tak mě napadlo sundat bočnici jestli to neni třeba kvůli motherboardu kterej by se přehříval (nebo co já vim) a už to nespadlo. Bočnici mít sundanou nechci páč při hraní mi dělá grafika docela kravál. Nevíte co by to jinak mohlo způsobovat? Dík
Pises o teplotach cpu a gpu, ale uz nepises o teplotach zakladni desky, disků.. Zkus je treba HW monitorem (pri zavrene bocnici, alespon 15 minut se zatezi - at to ma smysl)
Tak teď už mi to spadlo i při otevřený bočnici. Disky jsou 32 a 29 mám na nich chladiče, a motherboard: SYSTIN 34, CPUTIN 36, TMPIN3 40, AUXTIN 110. Ale nikde jsem nenahmatal teplotu 100 stupňů a myslim že sem něco o tom čet že to ukazuje snad všude.
A když ji vrátíš,tak to zase vypne a při opakovaném sundání opět funguje?Jestli to bylo jen jednou,může být jen chyba v nějakém kontaktu,čili vypni PC a zkontroluj doražení všech kabelů,doražení ramek a karet ve slotech.
Teď už i s otevřenou bočnicí. Všechno jsem právě vypojil a zapojil dnes ráno a furt nic. :/
Pokud se to přímo vypne, tak bych tipoval zdroj. Jakej tam máš?
OCZ ModXStream 600W, taky mě to napadlo, jediná možnost jak ho pořádně odzkoušet je dát ho do jinýho PC co? :/
Spíš naopak,napřed zkus jiný půjčený zdroj ve svém PC,jestli problémy zmizely.
Nebo tak. Zatim díky
Nenapsal jsi sestavu.
Zkontroluj si veškeré konektory k HW (vytáhnout, zasunout, zacvaknout) a taky kabeláž napájení.
Než začneš měnit zdroj, zkus si postahovat zátěžové testy na HW a prověřit, jestli to není něčím jiným.
Případně - pokud máš integrovanou grafiku, tak vytáhnout GK a nechat to běhat bez ní (co to udělá).
To samé s pamětni - zkus to s jedním modulem (pokud to bude padat, tak s druhým).
