Môže root spomaliť mobil a aj baterku?
Ahoj, môžeš root spomaliť mobil a aj baterku? díky...
Změna předmětu, původně: Root (host)
| samotny root nic nespomali. Ale co tam budes do toho s root pravami babrat, tym uz potom mozes dodrb… MM.. 11.01.2016 15:17 |
MM.. | |
| Mam rok stary telefon, rootol som ho preto aby som mal rychlu gps, pouzil som appku https://play.goo… Qas 11.01.2016 15:21 |
Qas | |
| rootol som cez www.kingoapp.com dobry nastroj? Qas 11.01.2016 15:22 |
Qas | |
| pomoze niekto? Qas 11.01.2016 15:54 |
Qas | |
| "root" sam o sobe nic nezere,"root" je jen moznost pridelit aplikaci "root" prava = ze muze delat i… lucifer 11.01.2016 16:34 |
lucifer | |
| Root som robil cez appku kingo root ktorú chvalia, root je funkčný. Root som robil preto ze mi neslo… Qas 11.01.2016 16:43 |
Qas | |
| Root jako takový mobilu nezpůsobí skoro nic. Jen se jakoby "odemknou" jiné možnosti spravování SW. J… Kolikos 11.01.2016 15:57 |
Kolikos | |
| jeste takhle, root neni nic jineho nez prideleni administratorskych prav v dusledku cehoz muzes meni… poslední Redmarx N 12.01.2016 08:44 |
Redmarx N |
samotny root nic nespomali. Ale co tam budes do toho s root pravami babrat, tym uz potom mozes dodrbat cokolvek.
Mam rok stary telefon, rootol som ho preto aby som mal rychlu gps, pouzil som appku https://play.google.com/store/apps/details?id=org. fastergps je to oveľa lepšie, fix je 5s.. takze nic sa nemôze stat? hry nebudú sekat pripadne zrat ten root baterku?
pomoze niekto?
"root" sam o sobe nic nezere,"root" je jen moznost pridelit aplikaci "root" prava = ze muze delat i to co nemusi byt mozne s "user" pravy (podobne treba ve windows "spustit jako spravce"). Jedine co muze "zrat" je zabordeleni si mobilu nechtenym bordelem kery si tam prave ruzne tyhle instantni rootovaci programky muzou natahnout (ekvivalent nechteneho adware ve windows), pokud ale uz jednou mas moznost "root" prav jde se toho vseho zbavit. Jen to chce trochu pouzivat tu bouli na krku, ale to plati tak nejak vseobecne..
Root som robil cez appku kingo root ktorú chvalia, root je funkčný. Root som robil preto ze mi neslo gps alebo dlho vyhladavalo s appkou fastgps pomohlo
Root jako takový mobilu nezpůsobí skoro nic. Jen se jakoby "odemknou" jiné možnosti spravování SW. Jen by bylo dobré zdůraznit, že tím můžeš přijít o záruku.
Root se provádí na každém telefonu jinak, takže by nebylo špatné uvést o jaký mobilní telefon se jedná.
jeste takhle, root neni nic jineho nez prideleni administratorskych prav v dusledku cehoz muzes menit systemove soubory, toho vyuziva napriklad aplikace Fastergps, ktera nastavi vyhledavani pozice GPS na tabou zvolenou oblast. To je vetsinou nutne u cinskych smartphonu, ktere maji v defaultu nastavenou Cinu.
