Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nepřesné měření teploty
Dobrý den, mám problém s měřením teploty v PC. Když zapnu PC a spustím BIOS tak mi to ukazuje nějakých 35C. Jenže když spustím normálně OS tak mi Core Temp ukazuje 18C, Speccy mi ukazuje 21C,Aida taky 21C, AMD Overdrive mi ukazuje 44C ale když spustím nějakou hru nebo BenchMark tak to všude začne stoupat, ovšem kromě AMD Overdrive tam to naopak začne klesat na 21-27C. Teploty v zátěži mi to ukazuje tak 33-38C kromě toho AMD.
Ne že by to byl nějaký zásadní problém a vlastně to k ničemu ani nepotřebuji momentálně ale rád bych to vyřešil.
Děkuji za všechny rady a návrhy.
Sestava:
Deska: MSI 970 Gaming
CPU:Amd FX-8320
Ram: 2x4gb 1866Mhz HyperX
HDD: 1tb + 500gb
Zdroj EVGA 500B -500W
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
Skus najnovsi speedfan (vsimaj si teploty core neco) Problem je v tom ze CPU nehlasi aktualnu teplot…
MM.. 11.01.2016 16:07
BTW. v tom AMD overdrive si vsimni jaky to ma popisok, ci to nahodou neni prave ten rozdiel od maxim…
MM.. 11.01.2016 16:09
Ve speed fan mi to ukazuje 22C V amd je napsano Thermal Margin
edour 11.01.2016 16:59
edour
Jaku verziu speedfanu si tahal odkial? Thermal margin je prave rozdiel od max. teploty (to je to co…
MM.. 11.01.2016 18:14
je to verze 4.51 z speedfan.php Dobře Děkuju moc za rady :)
edour 12.01.2016 15:04
edour
Našel jsem si že maximální teplota procesoru je 70C takže když mi AMD při 100% zatížení ukazuje 25C…
edour 12.01.2016 15:11
edour
Chapes to spravne ale Tjmax neni 70 ale najskor bude asi 85 u desktopovych AMD. Marketingove kecy na…
MM.. 12.01.2016 16:12
dobre , dekuju moc poslední
edour 12.01.2016 17:52
edour
Thermal margin je prave rozdiel od max. teploty (to je to co hlasi CPU). Tak sa vybodni na absolutnu teplotu v stupnoch (to je stejne nepodstatne) a sleduj si len ten margin. Ked sa dostane az na 0, tak vtedy sa CPU dostal na svoju max. teplotu a teda vtedy sa prehrieva (a sa podtaktuje). Ked sa nedostava na 0 ani pri max zatazi tak potom mas vsetko OK.
Chapes to spravne ale Tjmax neni 70 ale najskor bude asi 85 u desktopovych AMD. Marketingove kecy na kdejakych weboch neudavaju Tjmax, ptz to je technicka informacia, ale udavaju max teplotu package a podobne zbytocne nezmysly.
Ako som uz pisal absolutna teplta ta vobec nemusi zaujimat (a urcite neni 45 pri max zatazi)
