Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozbitý AMD grafický ovladač, nejde přeinstalovat
Ahoj,
už delší dobu používám dva monitory a všechno v pořádku (mód rozšíření). Dneska používám PC úplně standardně a najednou začal jeden monitor trošku zrnit a druhý se rozpůlil v cca 1/3 a obrazovky se prohodily (tzn. vlevo jsem měl pravé dvě třetiny a vedle toho levou část). Restartoval jsem PC a všechno bylo v pořádku, ale po 15 minutách to začalo znovu. Dal jsem další restart a asi za 10 minut mi to napsalo, že AMD grafický software přestal fungovat. Od té doby se mi nenačte systém a po spuštění systému mám jenom jednu obrazovku (ať používám jakýkoliv single monitor).
Zapnul jsem nouzový režim, abych přeinstaloval ovladače. Problém je v tom, že AMD Catalyst Control Center se nechce nechat odinstalovat. Píše to "Nebylo možné získat přístup k instalační službě systému Windows". Ani pomocí odinstalačních utilit to prostě nejde.
Nainstalovat novou instanci či opravit, také nelze. Při znovu instalaci Catalyst to píše "Nelze nalézt ovladač detekce".
Prosím poraďte, co dělat, když nemůžu přeinstalovat nefunkční driver, kvůli kterému ale nespustím systém.
Díky.
Mám Windows 7, GPU: AMD Radeon HD 6780 (stará, ale pořád funkční)
Ani přes DDU to nejde? Pokud ne, tak holt formát a instalace Windowsu :P
Eessencia 11.01.2016 23:12
Eessencia
DDU je "the tits!" :) Díky moc za radu. Už je to pryč a instaluju nanovo, vypadá to, že všechno fun…
Mandark 11.01.2016 23:51
Mandark
On tvoj problem skor je v HW, software sa nepokazi sposobom ze 10 minut nejde a potom 15minut ide. M…
MM.. 11.01.2016 23:15
Je tam.
Mandark 11.01.2016 23:30
Mandark
Nemozes dat na test nejaku inu (alebo integrovanu) a normalne spustit Win? Co presne sa stane ked no…
MM.. 11.01.2016 23:32
Jj, taky mi to taky přišlo, zkoušel jsem štilovat kabely, ale nic to nedělalo. Kolega výše mi dopor…
Mandark 11.01.2016 23:52
Mandark
Tak jsem slavil předčasně. Jen co jsem to nainstaloval a restartoval, tak se problém zase objevil.…
Mandark 11.01.2016 23:57
Mandark
Tak on moze byt vadny aj zdroj apod, najprv by som skusil na test nejaku inu si pozicat. Skus aj liv…
MM.. 12.01.2016 00:00
V první řadě grafiku vytáhnout z PC, kouknout se zda není zasraná prachem a případně OPATRNĚ vyčisti…
touchwood 12.01.2016 08:11
Tak jsem grafárnů profoukal, vyčistil, je jako nová. Bohužel problém přetrval. Je to Sapphire Radeo…
Mandark 13.01.2016 09:40
Mandark
Skusil si uz aj uplne cisty Win a potom len ovladac chipsetu a grafiky nainstalit? (skus aj starsie…
MM.. 13.01.2016 09:42
Jak píše kolega, zkus ovladače, které nabízí výrobce tvé karty. Pokud ani to nepomůže a čisté Window… poslední
Eessencia 13.01.2016 11:38
Eessencia
Co presne sa stane ked normalne spustis Win?
Preco ti to nejde odinstalit v nudzaku netusim, asi mas ten Win nejak posahany, trebars nejaky dementny antivir cosi blokuje alebo netusim. Ale ta zavada s tym obrazom sama o sebe je skor HW charakteru (neda sa to ale takto na dialku s danymi informaciami tvrdit nabeton, len mam taky pocit :)
Kolega výše mi doporučil utilitu na uninstall a povedlo se, už zase frčím. Díky za snahu a kdyby to začalo zase zlobit, tak zkusím tvoje tipy. :)
Zatial.
Tak on moze byt vadny aj zdroj apod, najprv by som skusil na test nejaku inu si pozicat. Skus aj live linux trebars nabootovat z USB sticku alebo uplne cisty win, preistotu.
P.S. skus od nej poodpajat vsetky monitory a skusat monitory len po jednom mat fyzicky pripojene, ze ci neblbne cosi ohladom monitorov.
V první řadě grafiku vytáhnout z PC, kouknout se zda není zasraná prachem a případně OPATRNĚ vyčistit (pozor na statickou elektřinu).
Další krok je kontrola teplot v PC i na kartě a kontrola airflow v bedně.
v neposlední řadě může být ta karta už taky špatná/odpálená. Co je to za model a od kterého výrobce?
edit: jinak odinstalovávat Catalysty v nouzáku, to je co za blbost? To nikdy fungovat nebude, protože Catalysty používají Windows Installer, který v nouzáku nefunguje. Tuto černou magii máš od koho?
Je to Sapphire Radeon HD 6870. Mám jí už 4 roky, tak je možná čas koupit novou. Ale je divný, že nepřestala fungovat úplně, ale jenom takhle "blbne". PC se dá normálně používat, pokud nemám nainstalované AMD ovladače (což je blbý, protože tam je i zvuk).
K té odinstalaci: Tak co jsme měl dělat? Potřeboval jsem to odstranit a do normálního systému jsem se nedostal. Aspoň, že ta DDU pomohla. :/
