dlouhe zapnuti NTB Dell
Dell Inspiron 15z ultrabook dlouhe kratke pipani nez nabehne po 1 minute asi bios. A nebo nepipa a vubec nenabehne bios az po druhe vypnuti nabehne po 30 sec.
Zkoušel třeba vyndat a zandat RAMky ? Podle frekvence pípání by se to možná dalo diagnostikovat. Napiš přesnější info.
Nebo si to zkus diagnostikovat sám : beep.htm
Bez záruky pochopitelně.
pipani je stejne kratke furt do nekonecna nebo pak nepipa ale nenabehne ale klavesnice sviti .
No a zkoušel jsi, co jsem psal, nebo to tady píšu pro srandu králíkům ?
jasne dal jsem jine ramky a stejne pipa a nespusti se bios az na druhe zapnuti bez pipani po 1 minute asi
No jo, to je tak neurčité, že to může být v podstatě cokoliv. Do systému se teda dostaneš normálně na ten několikátý pokus ?
Stálo by za to se podívat do logu, možná i přímo v BIOSU.
Tabulky beepkodov su nezmysly.
Vseobecne odpajal by som z toho uplne vsetko az po holu dosku ze kedy to prestane (RAM po jednej v roznych slotoch, bez baterky, bez PCIe karty, atd). Ked to nenabehne ani s holou doskou tak to je v domacich podmienkach neriesitelne (nejaky studenak na doske alebo podobne)
Aha, výrobce neví co vyrábí, ale ty to víš
Ano ja to vim, ptz to 15rokov programujem. Ten tvoj web neni od ziadneho vyrobcu, tie tvoje tabulky su asi 20rokov stare a uz asi 15rokov neplatne.
Moze si tam spustit nejaku dell diagnostiku, ak to jeho notebook ma, to je ten dalsi link ktory vedie z toho tvojho v sekcii dell: http://en.community.dell.com/support-forums/deskto p/w/desktop/3624.beep-codes-and-psa-diagnostic-cha rt
Ale je to zvycajne tiez len take placebo.
No možná je ta tabulka stará, v tom případě se omlouvám, ale hlavní smysl byl, aby ho to nakoplo. Já si taky tenkrát diagnistokaval problém s PC, nebo dokonce i pomocí LEDek, takže bych to nezavrhoval.
pomocou beepkodov sa neda skoro vobec nic "diagnostikovat", je v tom taky bordel ze to je nepouzitelne. S vynimkou asi 2-3 veci ktore sa nikdy nezmenili (kazdy pozna beppkod pre grafiku, a vseobecne vsetky ostatne su pravdepodobne nieco s RAM :)
Podla LED sa da diagnostikovat ak mas specialne tabulku od toho vyrobcu, ptz to si robi vyrobca uplne sam (je to riadene z EC a typicky je to roky relativne nemenne, na rozdiel od BIOSu a jeho beepkodov, za poslednych 10rokov sa v BIOSe zmenilo uplne komplet vsetko neostal ani jeden riadok :)
Tie beepkody pre dell by este mohli byt pouzitelne, ale pochybujem ze to este dnes na modernych dell ntb suhlasi.
většinou jo - pokud to teda pípá, protože novější modely mají blikací patterny pro LEDky u klávesnice a nepípají.
Závada na MB. Těžko na dálku diagnostikovat.
Nemas premacknutu nejaku klavesu? Skus odpojit klavesnicu.
vse bylo uz odpojene jen deska a obrazovka jedna ramka a porad stejene system je na M2 ssd 32GB takze odpojen druhy disk 500GB.
Vyber aj ten SSD. Aj PCIe wifi kartu apod. Ked to nepomoze tak to je tazke. Moze byt naprd cokolvek, najskor asi studenak ale mozes skusit preflashovat BIOS, len tak preistotu :)
ok zkusim a dam vedet jen uz nevim jak udelat ten bios ale zatim dekuji
A co ten BIOS event log ? Tam by se něco nenašlo ?
3 pípnutí kratke opakovane
Aspon 1 RAM v tom musis mat strcenu, mas? Skusaj rozne RAM po jednom a skus aj druhy RAM slot.
Haloooo, odpovíš mi na otázku ? Nebo nechceš pomoct ?
problem stejny vypada to na zakladni desku K.O prodavam na aukru jako poskozene nemam uz chut resit
