podla mna v ovladaci alebo v samotnom USB disku. najlepsie je skusit iny USB disk a aj od ineho vyrobcu a zistit ci to robi aj dalej.
skusal som iba ine USB kluce, funguje to dobre, doteraz sa mi nic podobne nestalo so ziadnym USB zariadenim
vacsinou je problem v kabli ... napr ak je nalomenz, pripadne je prilis dlhy
ani v tom to podla mna nebude, kabel ma asi 15 cm a v inom PC sa mi podobne veci nestali s rovnakym kablom (v inom PC sa mi ani raz sam od seba disk neodpojil a fungoval bez problemov)
doplnujuce udaje:
-ovladace pre tento USB disk na XP nie su dodavane, XP ho automaticky rozoznava
-dalsie napajanie USB disk nema, teda napaja sa priamo z jedneho USB, bez pomocneho zdroja
Proste pravdepodobne mas tam niekde problem s kontaktom, je mozne ze priamo na tom USB sticku na konektore, alebo v USB sticku vnutri, alebo v kabli, alebo v konektore tvojho PC.
Pozri si poriadne konektor USB sticku ci nie su nejake spinave kontakty alebo co, skus to pouzivat bez USB kabla (priamo do PC, v zadnom USB porte ktory ide priamo z motherboardu) ak to nepomoze tak asi skusit reklamovat ten USB stick.
Hmm koukám že o reklamaci nechceš slyšet ale už jsme ti to řikali na jiném fóru
no reklamacia urcite nic nevyriesi, pretoze tento USB disk funguje v inych pocitacoch bez problemov
a rovnako tak USB porty v mojom PC su v poriadku, mam na nich pozapajane aj ine zariadenia, s ktorymi nie su problemy (skusal som tiez povymieniat zariadenia do inych portov a v ziadnom sa mi nestalo, aby sa same od seba nejake zariadenie odpojilo ako pri tomto disku - proste fungovali bezchybne)
skor si myslim, ze tam bude treba nainstalovat nejaky driver, ale pre XP ziaden nebol dodavany a rovnako som nikde na nete nenasiel nejaky specialny ovladac pre tento USB disk
Nie. Ziaden driver nie je treba. Ak sa ti zariadenie odpaja, niekde je blby kontakt, alebo mas problem s kablikom (ten problem sa moze prejavit aj napr. len v urcitej kombinacii port+kablik+zariadenie) ptz. kazde zariadenie je trochu ine (odlisna impedancia, ine oneskorenia kontrollera, atd). Problem moze byt aj s kablikom v kejse, ktory ide do prednych USB portov, preto som pisal skus to v zadnom USB porte, ktory je priamo na MB.
P.S. este co sa tyka driverov, ak je nejaky problem v USB kontrolleri, je mozne ze by pomohol najnovsi driver pre chipset (najdes na strankach vyrobcu chipsetu), prip. dokonca by mohlo pomoct aj upgrade BIOSu (stranky vyrobcu dosky) ak je nejaky problem v nastaveni kontrollera, ale je to nepravdepodobne, skusit by som to ale skusil ak by ten USB stick blbol aj v zadnom USB porte bez kablika.
P.S.2. co presne to je, je to USB disk, alebo usb stick (flash) alebo co presne? Ak je to disk (HDD 2.5") tak moze byt problem s napajanim (uz to bolo naznacene nizsie). disky maju velky odber a USB port moze dodat max. 0.5A, a pri vyssom odbere automaticky odpaja napajanie, na kazdej doske moze byt ta hranica trochu inde, kvoli toleranciam suciastok (niekde moze byt 0.49A niekde 0.51A apod). Takze ak je to disk tak pouzi externy adapter/zdroj, kazdy USB disk by na toto mal mat konektor.
flashku zkus reklamovat
dnes už jsou 1gb flashky tak levné, že nestojí za to nad nimi bádat
to neni flashka je to externy USB disk
A není ten disk taky náhodou napájený přes to USB? Pak by to možná dělala proudová ochrana USB portu.
to ano, je napajany s USB, ktory je zaroven datovym kablom
USB disk nema ziaden dalsi kabel pre napajanie
tak ho zkus připojit přes hub s vlastním napájením a hned bude jasno
Takze nakoniec pomohol aktivny USB HUB.
Disk sa uz sam neodpaja.
dik
Mel jsem naprosto stejny problem. Po vymene mainboardu (VIA KT400) za jiny (nForce2) byl problem vyreseny.
A pak se lidi divi, ze nekdo nema rad VIA...
