Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MSI R9 380 4Gb
Zdravím,
tak jsem pořídil novou MSI R9 380 4Gb a jsem z ní lehce rozhozenej. Ventilátory se začnou točit až při zátěži (mám otevřenou case) a teploty v klidu mám pak klidně kolem 55-60C. Větráky se pak třeba i začnou na chvíli točit, ale pak přestanou a pod 50 nejdu. Je to takhle normální? Jde o nějaký tovární nastavení, nebo můžu nějak změnit? Nebo může jít o vadný kus? Zdroj Seasonic S12II-620 620W, ovladače aktuální. Moc díky všem za komenty.
a v čem je problém? 50°C je pro grafiku Sibiř.
touchwood 12.01.2016 19:23
Ahoj, díky za reakci. No četl jsem nějaké recenze, kde vychvalovali jak je v klidu pod 35C a v zátěž…
jen 12.01.2016 19:27
jen
Mám stejnou grafiku - jsou tam automaticky vypínané ventilátory. Zapínají se až při zátěži, když tep…
IQ37 12.01.2016 19:26
Uff, super, moc díky Vám oběma.
jen 12.01.2016 19:28
jen
Pokud ti to nevyhovuje, použij třeba Afterburner. Ale je to zbytečné.
IQ37 12.01.2016 19:28
No já si právě řikám, jestli tý grafice nevadí/nesnižuje životnost, když je prakticky pořád mezi 50-…
jen 12.01.2016 19:31
jen
Je to tak nastavené výrobcem a ten to označuje za přednost.
IQ37 12.01.2016 19:36
Howg. Bedna zadělaná a dál neřeším. Ještě jednou moc díky za uklidnění.
jen 12.01.2016 19:39
jen
Ahoj, tak si ještě jednou dovolím oživit tohle téma. Teď asi po 2h hraní Zaklínače 3 na druhý nejvyš…
jen 20.01.2016 21:10
jen
Ještě poznámka, na full HD monitoru na tohle nastavení se pfs pohybujou mezi 40-50, občas propad na…
jen 20.01.2016 21:17
jen
No normální to není. Zavítej do ovladače grafiky a tam je regulace otáček chladiče grafiky.
jezekhifi 20.01.2016 21:57
jezekhifi
zaklínač je mírně zprasen. Na problémy s vlasy atp. existuje fix: http://support.amd.com/en-us/kb-ar…
touchwood 20.01.2016 21:59
Ahoj, jj o tom hairworks vím, hrál jsem to už před tím na jiný kartě taky od AMD. Hele je mi až styd…
jen 20.01.2016 22:23
jen
zkus MSI Afterburner, melo by tam jit nastavit ventilatory tak, aby se spinaly driv, kdyz ti ty vyss…
RedMaX 20.01.2016 22:34
RedMaX
No vadí, jak jste asi poznali, tak jsem docela lama a co jsem se dočetl na netu, tak 96C už dcl krit… poslední
jen 20.01.2016 22:41
jen
Ahoj,
díky za reakci. No četl jsem nějaké recenze, kde vychvalovali jak je v klidu pod 35C a v zátěži nepřekročí 65C a já mam někdy 60 jen při brouzdání po netu, videa atd. Je to nová grafika a moc se nevyznám, tak jsem z toho vyplesklej. Myslíš tedy, že to je v pohodě a nemusím nijak řešit? Díky
P.S: Omlouvám za duplicitní vložení, mam zlej net.
Zapínají se až při zátěži, když teplota stoupne nad 61 st. C. Takže tam nemáš žádnou chybu.
Ahoj,
tak si ještě jednou dovolím oživit tohle téma. Teď asi po 2h hraní Zaklínače 3 na druhý nejvyšší detaily, mi přes CPUID HWMonitor ukazuje grafika teplotu 96C. Prosím Vás je i tohle normální, nebo už je fakt něco špatně? Předem díky.
Ahoj, jj o tom hairworks vím, hrál jsem to už před tím na jiný kartě taky od AMD. Hele je mi až stydno to psát, ale byl to v-sync. Po vypnutí teplota max 66 C. Jsem fakt ucho, ale jak to teda prosím řešíte Vy? V-sync defaultně vyplej, nebo to takhle brát nelze? Každopádně Vám moc děkuji za reakce.
