Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Instalace windowsu s pomocí flash disku
potřeboval bych poradit ohledně instalace operačního systému. Problém je následující: u notebooku mám sice CD mechaniku, ale již nefunguje - jedná se o starší notebook. Chtěl jsem tedy OS nainstalovat přes flashku. Z CD jsem soubor „zabalil“ do .ISO a přes program - Rufus - nechal nabootovat (nevím jestli je to správný výraz) na flash disk. Jenže nyní nemůžu v daném notebooku flashku načíst. Při startu počítače stisknu klávesu F9, díky které se zobrazí výběr (HDD, mechanika) z čeho chci nabootovat. Ale USB tam není. Prosím tedy o radu.
Pokud budou potřeba další infromace, obratem je zodpovím.
Děkuji.
Mas v BIOSe (macka sa F2 alebo Del apod) povoleny USB legacy support? Inac iso instalacky je na flas…
MM.. 12.01.2016 20:37
V BIOSu tuto možnost ani nemám. Tento BIOS má velmi málo možností. Ty důležité níže vypisuji. INFOR…
Honza J. 12.01.2016 20:53
Honza J.
Ono se to slilo, tak ještě jednou Information Main - čas, datum, video memory, quiet boot, power o…
Honza J. 12.01.2016 20:56
Honza J.
Tak si posun ten USB key navrch v tom boot order (pripadne aj USB HDD a USB FDD). Ale jednoduchsie j…
MM.. 12.01.2016 21:18
To jsem již zkoušel, ale ono to právě nevidí tu flashku. V Boot menu tyto možnosti nemám - jen HDD,…
Honza J. 12.01.2016 23:12
Honza J.
inac mas tam moznost D2D recovery, ak to je enabled tak by ta F9 klavesa ti mala dat moznost obnovit…
MM.. 12.01.2016 21:20
Zkoušel jsem F9 - jak v BIOSu - tím se restartuje BIOS do továrního nastavení, tak i při zapnutí not…
Honza J. 12.01.2016 23:19
Honza J.
klavesy sa zasadne mackaju opakovane po zapnuti notebooku, az kym to nezareaguje (po koniec POST). N…
MM.. 13.01.2016 09:45
USB někdy bývá schované pod HDD. Ale je taky možné, že jsi to udělal špatně.
Wikan 12.01.2016 20:38
Před malou chvílí jsem tu flashku zkoušel na PC a tam je vše v pořádku - podle mého názoru je problé…
Honza J. 12.01.2016 20:57
Honza J.
Odporúčam na to rufus.akeo.ie skús.
Joxy 12.01.2016 21:18
Joxy
Ale tím to přece dělal.
Wikan 12.01.2016 21:19
Aha, prehliadol som.
Joxy 12.01.2016 21:20
Joxy
PC ma UEFI bios? Ono to neni jedno. Vytvor ten USB stick MS toolom, a nespekuluj s PC. (ono to neni…
MM.. 12.01.2016 21:21
Tak přes ten windows USB/DVD download tool mi to nefunguje. Stále to píše: „The selected file is not…
Honza J. 12.01.2016 22:26
Honza J.
No tak si vytvor iso spravne, z oficialnej original instalacky a ne z nejakeho posahaneho media, aby…
MM.. 13.01.2016 09:47
Ale ked ti to nedetekuje ten USB stick vobec, tak skus aj iny USB stick, a aj ine USB porty. Nemusis…
MM.. 13.01.2016 09:49
Vytvořil jsem z oficiálního CD .ISO a stále nic. Vyzkoušel jsem i jiné USB sticky i USB porty. Zkouš…
Honza J. 13.01.2016 12:37
Honza J.
Tak to rob tym rufusom, snad to spravi dobre, ked mas .iso vytvorene z ofic. media tak to musi byt o…
MM.. 13.01.2016 13:07
Udělal jsem to i v tom Windows USB/DVD download tool. Na jednom z Flash disků mám kontrolku, která z…
Honza J. 13.01.2016 14:07
Honza J.
S Rufusem nemám zkušenosti, vždycky používám Windows USB tool 1. Zformátoval si flasku před vytváře…
Deadfrey 13.01.2016 08:30
Deadfrey
Ano zformátoval. Značka notebooku je ACER Aspire 3103WLM. Je to také starší notebook a OS tam už nef…
Honza J. 13.01.2016 12:39
Honza J.
Tak problém vyřešen. Nakonec jsem rozchodil starý windows. Tudíž USB začaly fungovat a šlo systém př… poslední
Honza J. 14.01.2016 12:33
Honza J.
INFORMATION MAIN SECURITY BOOT EXIT
čas 1. HDD
datum 2. IDE 0 DVD mechanika
Video memory 3. IDE 1
Queit boot 4. PCI BEV Realtek Boot agent
PWR on display 5. USB HDD
Network boot 6. USB CD Rom
F12 boot menu 7. USB FDD
D2D recovery 8. USB key
To je vše.
Information
Main - čas, datum, video memory, quiet boot, power on display, network boot, F12 boot menu, D2D recovery
Security -
Boot - 1 HDD, 2 IDE 0 DVD mechanika, 3. IDE 1, 4. PCI BEV Realtek boot agent, 5. USB HDD, 6. USB Cd rom, 7. USB FDD 8. USB key
Exit
klavesy sa zasadne mackaju opakovane po zapnuti notebooku, az kym to nezareaguje (po koniec POST). Nemacka sa to ani v BIOSu a ani v beziacom systeme.
.. a moze to samozrejmee byt aj Alt-F10, mas skusat aj to (po zapnuti drzis alt a mackas F10, zacnes sekundu po zapnuti a skoncis 2sekundy potom jak nieco uvidis na obrazovke)
Tak přes ten windows USB/DVD download tool mi to nefunguje. Stále to píše: „The selected file is not a valid ISO file. Please select a valid ISO file and try again“. Zkoušel jsem ISO vytvořit přes vícero programů - Iso creator, nero, power iso, ale bez úspěchu.
UEFI bios to myslím není. Je to Phoenix. Zde je link na obrázek Biosu, který je velmi podobný tomu mému: http://i1236.photobucket.com/albums/ff457/Kizwan_C hronos/Extensa5235BIOS3311MOD1.jpg
Ale ked ti to nedetekuje ten USB stick vobec, tak skus aj iny USB stick, a aj ine USB porty. Nemusis na ten USB stick nic nahravat len ho tam strc zapni to a mackaj bootmenu klavesu, ze ci tam je uvedeny ten konkretny USB stick. Ak je, tak potom na neho daj windows instalacku. //edit: a skusaj aj restart (ctrl-alt-del) a aj vypnutie a zapnutie, ono to nemusi byt jedno, jedno to moze rozpoznat a to druhe ne, ak je zabugovany BIOS.
A hladaj v tom BIOSe aj nejake Advnced ci tam neni niekde USB legacy support.
P.S. a poroztvaraj si v BIOSe v sekcii Boot tie jednotlive podsekcie (prejdes na to sipkou a enter), ze ci ten stick neni v sekcii HDD apod.
Vytvořil jsem z oficiálního CD .ISO a stále nic. Vyzkoušel jsem i jiné USB sticky i USB porty. Zkoušel jsem notebook vypnout i restartovat. Sekce Advanced tam není, nebo se mi jí alespoň nepodařilo najít. Zkoušel jsem vše co se dá v BIOSU rozkliknout. V Biosu v sekci boot u HDD ani u ničeho jiného enter nereaguje.
Tak to rob tym rufusom, snad to spravi dobre, ked mas .iso vytvorene z ofic. media tak to musi byt ok.
V BIOSe este skus load defaults a save and exit preistotu a potom kukaj zas botmenu ci tam je uvedeny nejaky USB stick (skus ich aspon 3-4, aj starsie USB2.0 apod). Je aj mozne ze su odpalene USB porty, resp. ich napajanie apod. (je vobec v biose zdetekovany HDD a CDROM? Ak ne, tak mas trebars odalene komplet 5V napajanie)
To Alt-F10 si teda uz skusal mackat po zapnuti, stalo sa co?
Udělal jsem to i v tom Windows USB/DVD download tool. Na jednom z Flash disků mám kontrolku, která začne blikat ihned po zapnutí ntb. HDD a CDROM detekovány jsou. Při kombinaci ALT - F10 začne ntb pípat, ale nic jiného se neděje. Po chvíli skočí do klasické nabídky po nekorektním vypnutí (spustit OS běžným způsobem, nouzový režim atd.)
1. Zformátoval si flasku před vytvářením bootovací USB ? (Raději to dělám)
2. Co to máš za ntb ? stalo se mi, že byl problém s tím kam tu flasku strkáš, některé ntb mají přidanou kartu pro další USB a ty dělají problém.
Nepředlouho jsem dělal bootovací flasku, pomocí Windows USB tool a šlo mi to v pohodě, akorát jsem měl problém že mám starší PC (cca 8let) a nebyla tam možnost USB, tak jsem to udělal přes HDD. Takže jestli se ti nepovede rozběhat flasku a funguje ti ještě OS tak to zkus (na youtube máš hodně návodu)
