HP Probook 4720s - nenaskočí obrazovka
Dobrý den, mám takový problém. Dnes jsem si zapl svuj notebook HP Probook 4720s a po chvíli prohlížení internetem se mi problikly na monitoru barvy a monitor zhasl. Po vypnutí ntb a znovu zapnutí se počítač rozjede ale obrazovka nenaskočí.
Proto bych vás rád poprosil o radu.Děkuji vám
Změna předmětu, původně: HP Probook 4720s (host)
Na externím monitoru to funguje ?
zkoušel jsem ale bohužel nic
Tak to asi odešla grafika.
nevíte kde by se to dalo levně opravit?|
To je na novou desku. To nezapájíš a když už, tak to stejně nebude fungovat imho.
a když tu novou desku koupím?
A kde ju chces kupit?
Ked ju kupis (netusim kde) a zvladnes si to vymenit, tak si ju mozes vymenit :)
díval jsem se sem .
http://www.notebook-dily.cz/zakladni-deska-pro-hp- probook-4720s-1/
Ani náhodou, takovejch peněz. Pokud to bude fakt grafika, nebo cokoliv na desce, co je "neopravitelné" hledal bych spíš na Aukru apod. Nevyplatí se do toho investovat.
Na aukru jsem hledal tam nic není, jak to myslíte neopravitelné?
Nejsu žádnej expert ale hardware z desky oddělám, procesor chladič odpojim z konektoru všechny drátky a vložím novou a připojím zase vše a nebo ne?
Řeknete mi svuj názor opravdu nevím
Tak ano vymenit to mozes ked chces, je to tvoja volba. Len tam tomu shopu musis najprv poslat svoju staru, potom cakat tyzden a on ti posle novu (staru si necha, asi ich opravuje alebo co :)
Ano, tak to funguje.
BTW. problem moze nastat ak tam treba nieco konfigurovat nejakymi utilitami od vyrobcu apod napr. ak by vyrobca mal model s fullhd displayom a stejnu dosku pouzil aj pre iny model s mensim rozlisenim displaya, a ty by si tu novu mal blbu/blbo nakonfigurovanu (ona tam bude nejaka EEPROM na tom), tak by si na displayi videl hovadiny (rozhadzane ciary apod). To by mal ale ten shop vediet aby ti dal spravnu, ale neda sa to garantovat. To musis potom riesit s nim, ak nieco take nastane. inac ti ostava len dufat ze to bude potom ok :)
P.S. nemusi to byt riesene pomocou EEPROM, moze to byt aj napevno nastavene biosom apod, potom by taky problem nemohol nastat, resp. preflashol by si bios a dobre, to zavisi od konkretneho vyrobcu a modelu.
to bych se s nima musel domluvit
Mohlo odist cokolvek, terbars DC menice, apod, nemusi to byt zrova grafika (ona vpodstate ani nema jak odist ale typicky sa len odpajkuje :D)
Skusil by som este vybrat baterku aj nabijacku na minutu, ale to uz asi neozije.
zkusím to :)
